J'aimerais me lancer dans la fabrication d'une table qui s'inspire de celle ci, qui est la table Araluen créee par Nathan Day.
C'est la modélisation du pied de table qui me questionne; j'ai lu différents posts et articles sur le dessin d'un pied galbé, l'epure puis fabriquer les gabarits;
Mais.. les pieds de cette table ont 4 faces et 2 facettes, l'assemblage pied-plateau est à 45 degrés sur les angles tronqués du plateau avec un plan de jonction de 15 cm. l'axe vertical des pieds à 94,5° du plateau
le chant du plateau qui fait 65mm avec un chanfrein important. et ils se poursuvent sur les pieds, créant 2 facettes latérales en partie supérieure des pieds
Comment feriez-vous pour modeliser cela?
![JulesL](https://www.lairdubois.fr/media/cache/32x32o/6e9cd3480606814599f8b929111d5b50270492c4.jpg)
Je ne sais pas quel logiciel tu utilise, je suis pour ma part sur Rhino donc je ne sais pas si ma réponse sera appropriée.
Pour une forme comme celle ci je procéderait un peu de la même façon qu'à l'atelier. En partant d'une masse capable à laquelle j'enlève de la matière.
Je modélise un parallélogramme.
Je fais la coupe de pieds et de tête.
Je fais le gros 1/4 de rond en partie haute et la partie intérieur du pied.
(Vu à 45degre par rapport à la table)
Ensuite je fais les 2 coupes pour affiner le pieds.
Après je créer la forme de la matiere à enlevée (le gros chanfrein qui évolue en cintte) en faisant des coupes de sections (créer une surface par section) que ke soustrait au volume.
A l'atelier je fais pareil sauf pour la dernière étape que je commence à ma def et fini à la main, avec mes contre forme ( coupe de section ) pour contrôlé.
Le but, c'est de le modéliser ? le dessiner ? ou le fabriquer ?
C'est un beau design, mais je suis très très dubitatif sur la rigidité de ce genre de table... Tout tient grace à la bonne volonté des dominos... Aucun contreventement sur lequel pourraient s'appuyer les pieds. Cela doit beaucoup tanguer...
votre affaire n'est pas très claire que veut dire le mot modéliser déjà dans votre question sur votre escalier j ai eu du mal a vous répondre, soyez plus précis dans vos demandes comment va votre escaler débillardé
desolé si ma question n'est pas claire, je pensais que modeliser c'est le dessiner en 3 D avec des cotes precises pour pouvoir ensuite faire des gabarits à coller sur les faces pour essayer d'en fabriquer un.
philbon
Si la conception 3D n'est pas ton fort, il n'est pas du tout indispensable de modeliser en 3D avec un logiciel si tu veux réaliser ces pieds "à la main" (pas avec une cnc...).
Il suffit pour cela d'un crayon, d'un bout de papier. Les formes sont simples, et en décomposant les choses, tu devrais pouvoir y arriver.
Quand tu as fait cela, tu peux dessiner tes gabarits.
La modélisation 3D, c'est pour réaliser des choses avec des machines numériques, ou parce qu'on maîtrise les logiciels et qu'on veut s'amuser avec.
Si ce n'est pas le cas, le dessin et les plans à la main, cela marche très bien.
Il faudrait arrêter de ne penser que "logiciels" avant de vouloir faire la moindre chose...
Par contre, le plus compliqué ici, c'est de comprendre comment tu vas utiliser tes machines pour faire cela. Et le logiciel 3D ne te le dira pas...
Et de toute façon, ne te fatigue pas à essayer de réaliser cette table. Elle ne tiendra jamais la route.
Alvar Aalto, grand designer scandinave, a réalisé un petit tabouret selon ce modèle, mais c'était un tabouret, pas une table...
Oui c est un defi et je vais m'y mettre,, et effectivement j'aimerais realiser des gabarits a fixer sur les carrelets ,les dessiner en 2d c'est faisable pour moi,
y a t il un art du trait en menuiserie pour réaliser ce genre de volumes? connais tu un livre?,
. quand a savoir si je ferai une table , c'est la suite qui le dira quand j'aurai testé ma capacité a faire ce genre de pieds et les assembler sur un plateau p realisé en bois de recup ( palettes et autre)
, Nathan Day en a realisé plusieurs, aucune ne bouge ( au prix ou il les vends... vaut mieux pas) le plateau est extremement rigide structure en boite de torsion et sans doute la surface de l'assemblage,a 45 degre dans les angles de plus les pieds sont inclinés de 4,5degres p/r a la verticale , cela doit élargir la stabilité de l'assise
philbon ça dépend de ce que signifie "aucune ne bouge"...
J'ai regardé son site et sa galerie, les désigns sont sympa, mais pour les tables, bureaux, etc, les pieds sont toujours beaucoup trop fins, non contreventés. Cela ne peut être que très souple. Sauf s'il met des trucs magiques à l'intérieur, si c'est plaqué carbone, et encore...
Mais bon, on est tellement habitués aux meubles camelotte, qu'on ne sait plus vraiment ce que c'est qu'une vraie table...
