VPO
Recherche concept bureau extensible
Je suis en train de rénover une chambre et je souhaite intégrer un bureau pour faire occasionnellement du télétravail. Le bureau ferait 80cm de long et pour des raison d'encombrement, je ne souhaite pas qu'il soit plus profond que la penderie adjacente (56cm). Cette profondeur me semble assez limite pour travailler sur un grand écran, je voudrais donc que le bureau passe à environ 70cm quand je l'utilise.
J'ai imaginé le concept ci-dessous, n'hésitez pas si vous avez de meilleures idées !
Configuration normale :
On ouvre le tiroir à fond, on dévisse 2 molettes M6, on tire les traverse et on les reverrouille :
On ajoute la rallonge et on vis les molettes à travers la traverse :
Configuration dépliée :
En fait, tu peux faire un tiroir sous le plateau, avec une planche dessus. (ou un système papillon, la planche est pliée en deux dans le tiroir).
VPO
Merci Kentaro,
Pour la première proposition, cela se rapproche grandement de ce que je propose non? Je n'ai pas voulu m'appuyer directement sur le tiroir car j'ai peur du manque de rigidité.
Le système papillon a l'air super mais j'aimerais garder un tiroir.
je pencherai aussi pour un concept clavier qui rentre et sort posé sur tablette tiroir, avec système de verouillage effectivement (peut être pas besoin de vis papillon c'est ouvert ou fermé donc un arrêt suffirait (genre tige qui pourrait coulisser face a un trou de bloquage)
il y a des bonnes coulisses qui supporteraient bien le poids des avant bras
le clavier doit être a la hauteur de travail confort
après je passerai pas des plombes dessus, par ce qu'un bureau coincé dans un petit coin ca risque de ne jamais être bcp utilisé
Jean-Claude Di Fazio
As-tu réellement besoin que l’espace additionnel soit au même niveau que le plan fixe ?
Car en général, on place son clavier 5 cm plus bas que la hauteur standard afin de soulager ses épaules.
Le cas échéant, un simple tiroir à clavier suffirait. Quitte à changer la répartition des profondeurs : tu indiques 56 fixe + 14 mobile. Tu pourrais avoir 56 fixe + 50 mobile avec des glissières à sortie totale qui supportent 30 kg et sont verrouillables en position ouverte.
VPO
Merci pour vos réponses, je n'avais pas penser au clavier plus bas, je n'ai jamais travaillé dans cette configuration.
Pour les coulisses à verrouillage ça ne fonctionne malheureusement pas car je n'ai pas assez de recul.
Tortuga007
+1 pour un simple tiroir spécial clavier.
Petit détail : prévois de fixer ton écran au mur, en face de toi. C'est fou ce que ça fait gagner de place sur le bureau. Deux choix dès lors :
  • Soit une fixation universelle VESA super fine.
  • Soit une fixation sur une planche d'une vingtaine de cm, en position verticale, plaquée au mur, appuyée sur la surface de ton bureau, et tenue en place par deux attaches, ou deux ergots (cachés par l'écran, t'enfile le tout par le haut quand c'est près). La planche sert alors potentiellement de passe câbles.
VPO
Oui je pensais mettre un pied a visser sur le bureau.
MatthieuP
Quelqu'un (mais je n'ai pas retrouvé ni qui ni où sur ce forum) avait posté ça il y a quelques temps.
Je l'ai mis en oeuvre pour un bureau pour exactement la même problématique et ça marche très bien !
tablette extensible
Matthieu
VPO
Très intéressant merci !
deportivo35
Une autre idée : un rideau bois. La majeure partie du bureau serait une planche mais qui plonge au fond avec un rideau de bois assemblé de baguettes (position fermée). Quand tu tires la planche vers toi le rideau monte depuis l'arrière et comble ce qui aurait été du vide (position ouverte).
VPO
Merci pour l'idée, je vais y réfléchir.
222 vues
