Jonasjo
Bardage claire voie vertical : quelle méthode pour répartir parfaitement les lames ?
Bonjour !
La question peut sembler simple...mais à partir de la largeur d'une façade, comment faire pour placer des lames verticales en respectant plus ou moins une lame d'air de 10mm ?
Je me demandais si il y avait une méthode pour répartir uniformément sans devoir déligner les lames, et j'avoue ne pas trouver beaucoup de chose sur la manière de faire !
Merci pour vos lumières :)
Jonasjo
Vincent P
Moi je poserais tous mon bardage avec 10mm d'espacement, et sur les 1-2 dernier mètres, je prendrais des mesures régulières pour alterner des espacements de 9-10mm ou 10-11mm pour tomber sur une lame pleine à la fin.
La différence de 1mm sur les derniers écartements seras imperceptible, surtout si tes lames jouent un peut en vieillissant.
Eric25
Pour faire un calcul il faudrait déjà que toutes les lames fassent exactement la même largeur ce qui me semble peut probable.
Ensuite tu ne pourras pas finir pile sur les extrémités de façade et les éventuelles ouvertures.
Tu peux soit tricher sur la fin en jouant sur les écarts soit éventuellement prévoir un profil d’angle qui viendra couvrir le bardage et cacher "la misère".
deportivo35
Pour le bardage vertical à claire-voie de ma maison, je bardais presque toute la facade et 1 ou 2 mètres avant le bout du mur je commençais à calculer ce qui reste pour jouer sur les cales d'épaisseur, afin de décaler un peu certaines lames pour arriver nickel à la fin. Ça ne se verra pas, d'autant plus que le bois travaille toujours un peu!
homer76
bonjour 45X6,7=301 44 INTERVALLES DE 11mm=48,4 TOTAL301+48,4=349,4 J'ai pas TROUVÉ MIEUX cordialement homer
Je ne sais pas si j’ai bien compris mais des cales de 10mm me semble être une solution ?
Jonasjo
Ah si pour l'utilisation des cales je vois...mais si par exemple la largeur totale de la surface à barder ne permet pas de finir avec une lame entière, comment répartir harmonieusement les lames en jouant avec les écarts ?
Ah et bien le calcul.
Mais honnêtement on s’arrange toujours pour mettre une lame entière généralement en bas et elle fait la goutte d’eau.
Jean-Claude Di Fazio
Je comprends qu’il s’agit de calepinage.
En général, si on ne veut pas/peut pas couper de lames, on s’arrange pour mettre les lames entières à l’extrémité la plus visible par les visiteurs, afin de planquer loin des yeux la dernière lame. Qui, elle, sera nécessairement mise à la bonne dimension.
Cette méthode peut rester esthétique si la coupe finale ne laisse pas un moignon tout fin.
Sinon, pour être propre, on prend sa calculette et on divise la (largeur façade à couvrir - largeur lame) par (largeur lame + espace).
Par dichotomie, on ajuste la valeur de l’espace pour tomber sur un nombre entier.
Ensuite, on se fabrique des cales d’espacement de la valeur trouvée. Et comme dit Oak, on s’en sert pour poser.
Attention :
  • à bien mesurer la largeur des lames à poser, il est courant qu’elles soient inégales. 0,5mm x 20 = ça finit par ne plus tomber juste.
JPA33
Sur Chantier la Methode Dichotomique est la meilleure.... à condition de respecter les Nombres Dichotomiques 2, 4, 8, 16,.....
Choisir une valeur moyenne des Lames de votre futur Bardage (Test). AJOUTEZ-y la valeur d'Intervale souhaitée... pour faire simple, soit 100 +10 mm = 110 mm.
Diviser la Largeur totale du Bardage à faire, soit 3700 mm (Ex) par 110 mm soit 33,63.... Choisir le Nombre Dichotomique le plus proche.... 32
Multiplier 32 par 110 mm = 3520 mm.
Mettez en place votre Décamètre Horizontalement et tracer au Crayon Chapentier des Traits Repères correspondant au Nu Droit des 110 mm..... soit :
3520 mm puis 3520/2 puis, 1760/2 puis 880/2, puis 440/2, puis 220/2 soit 110 mm.
Reste ensuite à compléter les Intervalles par Reports classiques.
Avantages les Controles sont faits en Amonts, 'mentalement', à deux.
JPA33
Petite erreur, il faut bien sûr enlever UNE épaisseur de joint 10 mm sur les 3700 mm Global avant !!!!
A plus.
Jonasjo
Du coup en pratique, si je dois barder une largeur de 3,50m avec des lames de 6,7cm de large avec un espacement souhaité de 10mm, ça me fait 44 lames et grosso modo une demi lame à la fin.
Mais si je souhaite garder toutes mes lames entières, comment définir l'espace à l'avance sans tricher petit à petit ?
C'est peut-être casse-tête comme raisonnement, mais je dois placer une grande quantité de lames en faisant en sorte que tout semble harmonieux :)
Zatopek
lames 6.7cm et jeu 1cm total 7.7cm
donc 350/7.7= 45.45 soit un peut plus de 45 lames
tu prends maintenant dans l'autre sens 350/45= 7.78
donc il te faut un intervalle à 1.08cm
tu fais des cales à la dimension et tu pries pour que ton bardage soit d'une précision et d'une régularité exceptionnelle :)
Vu que cela ne sera pas le cas, tu peux tracer des traits de repères toutes les 10 lames environ pour voir si tu es toujours dans les clous...
jmulliez
350-(44*6,7)=55,2 -> espace total
55,2/(44-1)=1,28... -> espace entre chaque lame.
350-(45*6,7)=48,5
48,5/(45-1)=1,102...
350-(46*6,7)=41,8
41,8/(46-1)=0,928...
Donc il faudra choisir entre un écart de 1,1cm et 0,92. Pour 45 ou 46 lames.
Mais effectivement c'est de la théorie, les lames ne seront peut-être pas pile poil...
Niouniou
350-(45*6,7)=48,5
une fois que tu as ton intervalle, tu traces la droite de chaque lame après avoir fait un petit excel pour calculer tes côtes.
Attention à bien garder le résultat de ton calcul d'intervalle (de ne pas l'arrondir, sinon, tu vas amplifier le défaut d'arrondi
Par experience, et le bardage j'en ai fais enormément. Pour tomber pile il faut tracer et le résultat obtenu est souvent moins homogène qu'en travaillant à la cale.
La pratique mets souvent tout le monde d'accord.
Pose à la cale et utilise le temps gagné pour faire déligner tes dernières lames.
2 965 vues
