je commence tout d'abord par vous souhaiter une très bonne année 2024 !
Je viens tout juste de m'inscrire sur ce site que je découvre. Je n'y connais pas grande chose dans le travail du bois, mais ça m'attire de plus en plus et donc je commence à lire des choses, voir des vidéos, m'outiller un peu pour des petits projets de bricolage.
Je suis tombée sur une belle occasion d'un vieux établi de menuisier que je voudrais retaper un peu pour qu'il soit pratique et fonctionnel.
Sur les 4 pieds il y en a 2 (côté droit) qui sont assez abimés (humidité cave sans doute).
De plus il va être stocké dans mon abri de jardin posé sur une dalle béton pas vraiment d'équerre.. et assez humide quand même.
Je voudrais donc résoudre la question des pieds abimés et du sol pas très stable au même temps.
J'ai fait quelques recherches, j'ai bien trouvé des pistes avec des 'bottes' ou des 'sabots' pour les pieds, mais je suis aussi tombée sur des poteaux 'réglables' par exemple pour des pergolas (ex : ces poteaux )
je me dis que je pourrais le fixer au béton, qu'ils éviteraient au bois de s'abimer et qu'en plus ils sont réglables, ça pourrait être utile..
C'est peut être pas très orthodoxe, mais pensez-vous que ça pourrait être une solution envisageable ? peut être pas super pour la stabilité ? (l'établi est très lourd..)
Merci d'avance de vos retours!!
Francesca
Fra
arraser les pieds
8 ferplat100x6x500
tige filetée diamètre 16
16 écrous nylstop
caler l'établi sous le caisson pour le scellement en attendant que ça sèche.
De 100 à 130 de scellement
c'est à ce prix que ton établi retrouvera ses qualités premières. A savoir horizontalité , répondant et STABILITE
Une autre possibilité serait de purger à la scie les parties atteintes par la pourriture et de les remplacer par du chêne ou du robinier. Collage à plat joint. La difficulté est de pratiquer une coupe bien nette et d’équerre
J’ai déjà réalisé ça pour un banc qui reste dehors, avec du robinier réputé imputrescible en recyclant un vieux piquet d’acacia (= robinier) et aussi pour un des pieds de mon établi qui s’en porte tout à fait bien.
Prendre une petite surcote et finir au rabot + ponceuse
A mon sens, si les pieds de l'établi sont pourris, visser des trucs en métal dans les bouts va être très aléatoire, cela ne va pas tenir.
Les trucs réglables, par définition, il y a du jeu, donc, c'est pas stable.
De plus, ces machins sont chers...
Pour moi, le plus simple, c'est 4 planches entourant chaque pieds pour faire un sabot. Cela sera très rigide et stable.
Si le sol n'est pas bien plat, de bonnes cales à la bonne épaisseur feront parfaitement l'affaire.
Penser simple, ne pas acheter des gadgets, c'est la base (surtout si c'est sur Orenoque.com...)
