LUCEREAU
Problème moteur en position dégauchisseuse sur Métabo HC 260
Je viens d'acquérir une raboteuse dégauchisseuse Métabo HC 260 neuve.
Après montage, je m'aperçois que la partie raboteuse (en dessous) fonctionne parfaitement, mais lorsque je passe en position dégauchisseuse (par au-dessus avec les 2 tables), le moteur de démarre pas (comme s'il y avait une sécurité ?).
Après divers essais, je constate que c'est la pièce (charnière) de support de montage du capot d'évacuation des copeaux qui active ou désactive cette sécurité. En partie haute, le moteur fonctionne. Mais pas en partie basse...
Peut-être ai-je oublié quelque chose au montage ?
Merci pour votre aide si vous avez été confronté au problème !
Moorea75
J'avais les 2 problemes : rabot + degau.
Rien ne demarrait !
Je viens de comprendre aujourd'hui.
Pour la degauchisseuse, il faut bien mettre l'evacuation sous la table d'entrée.
Je pensais que celui sous la table de sortie suffisait ... mais non !
Pour la raboteuse, il faut bien visser la molette rouge jusqu'au bout.
Je parle du capot qui vient au dessus de la lame. Il y a un trou oblong là ou est situé cette vis. Il faut la remonter pour pouvoir visser a fond.
LUCEREAU
Merci Moorea75 !
J'ai vérifié l'installation de l'évacuation sous la table d'entrée et... elle était mal positionnée. Tout fonctionne parfaitement depuis.
Un grand merci pour votre aide !
Moorea75
Bougnasse
je suppose que tu parles de cette sécurité, ça m'est arrivé, il faut regarder si les 2 vis sont bien serrées et voir si il n'y a pas de poussières et/ou copeaux qui gênent.
Pour moi avec un coup de soufflette ça c'est arrangé, c'était des copeaux qui gênaient.
LUCEREAU
Merci pour ta réponse rapide !
Oui, c'est bien de cette sécurité dont il s'agit. Mais je ne vois pas de quelles vis tu parles ? Si ce sont les deux vis qui tiennent le boitier en plastique : oui, elles sont bien serrées. Et il n'y a ni poussière ni copeaux (le moteur n'a jamais démarré lorsque le capot d'évacuation est en position basse, même avant tous travaux en position haute).
Bougnasse
je parle des vis 1 et 2 mais il faut aussi regarder la vis 3
LUCEREAU
Bougnasse Merci pour ta nouvelle réponse !
Pour moi, le problème venait finalement d'une mauvaise installation du capot d'évacuation en mode dégau. Pb réglé depuis et tout fonctionne.
Encore merci pour tes réponses !
Billybob
Je suis dans la même situation, mais à l'inverse. Déjà 15 heures passées à chercher, sans trouver.
De mon côté, en mode degauchisseuse, cela fonctionne bien mais pas en mode raboteuse.
Est-ce que quelqu'un à la solution ?
Effectivement, je rejoins lucereau, de quelles vis parles-tu ?
Il y a une vidéo qui montre bien comment régler le problème en mode degauchisseuse. Sur YouTube, son titre : "metabo hc 260, planer, thicknesser, setup"
Il y a 2 sécurités en mode degauchiseuse : une qui s'enclenche en fixant la table de sortie, et une en positionnant l'évacuation des copeaux sous les tables. C'est tres bien expliqué dans la vidéo
Bougnasse
est ce que tu es sur que le capot d'aspiration sous les tables appuie bien sur la sécurité .
LUCEREAU
De mon côté, tout fonctionne bien désormais, après bonne installation du capot d'évacuation en rabotage (position relevé pour que la sécurité fonctionne) et du capot d'évacuation sous la table d'entrée en mode dégauchisseuse (pour bien l'installer, il faut baisser la table à environ 120, glisser le capot d'évacuation sous la table d'entrée (tube d'évacuation pour aspirateur vers l'extérieur) en faisant bien attention de glisser la pate en plastique dans le trou prévu à cet effet, puis remonter délicatement la table jusqu'au blocage complet du capot (attention de ne pas trop serrer : il est en plastique...). Et là, plus de problème (pour moi en tout cas...)
LUCEREAU
Aïe ! Nouveau problème aujourd'hui après un mois de bons et loyaux services... En fait, c'est le même problème qu'à l'origine (la machine fonctionne en mode raboteuse mais pas en mode dégauchisseuse). Je la connais mieux maintenant, et il ne semble pas que ce soit un problème de sécurité (ou alors lequel ?). En tout cas, le capot d'évacuation est bien placé...
Avez-vous été confronté à ce problème ?
Moorea75
Pas de problème depuis personnellement !
La machien est bien nettoyée ? Pas de copeaux qui restent ?
1 085 vues
