Je dois imprimer plusieurs gabarits de limons pour un escalier demi tournant; Tout est tracé, modélisé sur sketchup cependant dès que j'exporte en dxf ou pdf ça ne conserve pas exactement les dimensions du tracé. Si j'ouvre mon fichier sur illustrator pour le vérifier je me retrouve avec des tracés déviant de plusieurs mm ( ex: 30-34 mm pour une marche de 32mm ). Mon gabarit sera donc faux.
Quelqu'un aurait il une solution pour éviter cette déformation ? Merci
Un limon d'escalier, ce ne sont pas des formes très tarrabiscotées... Tu peux tout simplement traçer directement sur le bois qui te servira de gabarit. Cela prendra sans doute moins de temps que de t'arracher les cheveux à résoudre ton problème informatique...
Sinon, les logiciels qui lisent les dxf permettent d'agrandir ou diminuer à volonté la taille d'un dessin. Donc, tu peux corriger. D'autre part, les imprimantes ne sont jamais ultra précises. La encore, en jouant sur la taille du dessin en dxf, tu peux t'arranger pour avoir en sortie papier la bonne dimension.
Hello pour l'export en dxf, ça doit être un export 2d : fichier --> exporter ----> graphique 2d. Là tu choisis le type de fichier dxf.
Techniquement ça marcherait aussi avec l'export 3d mais seulement en vue orthogonale (parallèle) et bien de face, de dessus ou de coté. Sinon ça va exporter en 2d (dxf) l'inclinaison de ton écran.
L'export dans layout te permet aussi d'avoir un fichier à échelle 1:1 mais c'est un peu de chipo.
