Je suis un nouveau membre de l’air du bois et j’ai déjà un question technique. Je possède un combiné Lurem C2100 et j’aimerai réduire la vitesse de rotation de ma mortaiseuse. Je trouve que les forets chauffent et brûlent le bois. J’ai pensé à acheter un variateur de vitesse. Est ce que je peux installer un variateur sans endommager le moteur et quelle puissance à conseiller . Merci pour vos réponses
JeanBully
Si tes mèches brûlent le bois , il se peut qu'elles ne soient pas parfaitement affûtées.
La vitesse de rotation, est moins importante que la pression exercée
Sur le levier.
Hors, la pression exercée sur le levier est souvent inversement proportionnelle à la qualité de la coupe.
La coupe doit répondre à deux impératifs, la qualité du tranchant et son angle d'attaque.
La C2100 est de conception identique à la C2000 (que je possède) hormis une largeur de rabotage de 10mm en plus (210 au lieu de 200). La notice de la C2100 annonce une seule vitesse de rabo-degau-mortaiseuse: 6200t/mn. Il n'y a donc pas de choix de vitesses sur cette bécane, sauf a y installer un variateur
Il devrait y avoir deux poulies sur ton moteur. Passe ta courroie de dégau sur la petite poulie (celle de droite) et déplace par glissement le moteur vers la gauche à fond pour aligner la poulie moteur à celle de la dégau. ça change tout cette petite vitesse pour mortaiser !
Pense à remettre la protection de l'arbre avant le lancer le moteur !
comment sont les mèches forme affutage diamètre
car vous parlez de forets merci pour des photos
