Je veux réaliser un bureau de 2800 x 700 mm avec 2 caissons 800 mm en panneaux de particules EGGER U999 ST2 19mm et le plateau en panneau de chêne abouté 19mm .
La partie non soutenue sera de 1200mm
Pensez vous que cette épaisseur peut suffire pour éviter le fléchissement?
Je met du 19mm pour raison budgétaire.
Auriez vous des bonnes adresses pour trouver ce panneau pas trop cher dans la région de Bourg en Bresse?
S'il y a une traverse a l'avant et a l'arrière, je ne vois pas de problème.
Par contre il va falloir penser que ton plateau en massif va travailler en largueur mais pas tes caissons en méla.
Donc pas de vis partout entre les deux.
Evantuellement juste a l'avant (si affleurant) ou a l'arriere (si rebord a l'avant), et des fixations qui permettent de laissé bougé le plateau.
