Je me lance dans ma première table à manger en chêne massif. De l'investissement, de l'appréhension, donc des questions...
Mes inquiétudes, questionnements :
. Eviter le tuilage du plateau : Assemblage du plateau en respectant les cernes, lames de maximum 15 cm de large, assemblage dominos. Le positionnement des pieds (fixés par inserts avec trous oblongs), l'ajout de deux (trois ?) raidisseurs (cornières 25x25x3mm), me permettra t'il de limiter le tuilage ?
. Eviter le cintrage du plateau : Les pieds sont espacées de 1800 mm. Est ce que l'ajout de renfort longitudinaux est nécessaire pour éviter le cintrage ?
. Eviter le cintrage des bancs : Le renforts sous le plateau du banc est il suffisant ?
. Section des pieds : Je voudrais des pieds de section 100x100mm. Est t'il possible de coller à plat deux planches de section 100x50mm ?
. Avez vous des remarques/suggestions pour améliorer la conception de la table ou des bancs ?
Merci par avance à tous pour votre aide.
Rémi
Mis à jour2 réponses
Comme le dit glaude il faut deux traverses sous la table mais pas à plat mais à chant car c'est la hauteur de l'arasement qui fait le contreventement.
Avec une table de 750 de haut cela laisse une traverse de 100 mm pour laisser 620 mm pour le passage de genoux vous pouvez faire aussi la table un poil plus haut pour plus d'aisance.
Pour moi les cornières sont inutiles surtout si on doit pratiquer un entaillage en sous
face cela va l'encontre du métier du Menuisier qui prévoit que ses bois vont bouger et
doivent bouger sans que cela préjudiciable à son ouvrage .
Coller des bois pour en obtenir un débit plus épais est possible mais il est très difficile
de masquer le joint à moins d'avoir un bois vraiment de fil.
On ne sait pas quelle assemblage vous allez utiliser pour les traverses basses et au vu du dessin on pourrai supposer un mi-bois qui serai mal adapté à cette situation.
Une fixation par taquets en rainure dans les traverse serait plus adapté pour la table car mieux réparti.
pour obtenirun pied de 100x100, il faut 4 (et non pas 2) sections de 50x50
relou de service
Signé le
En effet erreur dans la description.
