Est-ce que c'est standard ? Peut-on se fournir chez Kity ? Y a-t-il quelque chose à savoir, une idée géniale, un bon plan, une bêtise à ne pas faire ?
D'avance merci pour vos conseils !
Le même problème s'est posé avec ma C210b... J'ai mesuré les dimensions des trous du tambour de la dégau (pour le diamètre j'ai utilisé une queue de forêt comme calibre) puis j'ai cherché un marchand de ressorts. Dans les dimensions qui pouvaient convenir, j'ai pris les plus raides. J'ai dû les recouper un peu, mais ça marche nickel. Je crois que j'ai commandé sur ressorts-sodemann.fr/ ou sur Ferroflex. La difficulté c'est de trouver un vendeur qui vend des petites quantités...
il existe des boutiques «physiques» ou sur Internet qui vendent des pièces mécaniques pour les machines. Certaines sont standardisées, par exemple les bagues de friction des rouleaux d'entrainement de raboteuse.
L'avantage des boutiques physiques est que tu peux y aller avec la pièces et avoir le conseil qui va avec...
Pour les vis, c'est du standard, il me semble bien. Tu parles des ressorts des rouleaux d'avance ? Je peux éventuellement regarder ce que j'ai...
Donne-moi les caractéristiques (diamètre ext, diamètre fil, nb spires, longueur à vide, longueur sous charge (par exemple quel effort (ou masse) pour l'écraser de 5 ou 10 mmm...) , je ne suis pas certain que ce soient les mêmes que sur la mienne...
Merci à tous pour vos réponses, je vous dirai si je trouve une chaussure à mon pied !
