Salut à tous
Petit nouveau ici je pars à la pêche aux bons conseils. Devant les tarifs et délais je me suis lancé dans l'idée de fabriquer les portes intérieures et fenêtres pour un manoir en cours de restauration. Jusqu'ici je ne faisais que bricoler rapidement donc il va falloir revoir mon équipement :
sachant qu'il me faut fabriquer une dizaine de portes intérieures et une vingtaine de fenêtres de conception assez simple (sans moulures, petits bois etc), toutes en chêne massif (épaisseur 20mm pour les portes, et plutôt 50/60 pour les fenêtres), que j'ai déjà une kity 636 et l'électroportatif de base (petite défonceuse, scie circulaire etc), que je suis en monophasé et que j'ai un atelier relativement grand, avec un budget max d'environ 2000 euros, quels de machines et/ou outils vous sembleraient les plus adaptés à mon usage ? Il y a tellement de possibilités que j'y perds mon latin ; combinée ? bon électroportatif ? petites machines séparées ?
Merci d'avance pour vos précieux conseils et retours d'expériences.
Gabriel
8 réponses
mon approche de "particulier" a été justement de bien m'équiper pour pouvoir faire ce genre de chantier afin d'amortir mon investissement.
J'ai fait plusieurs réalisations qui au delà du plaisir que cela procure dans la fabrication (mais surtout la fierté du "c'est moi qui l'ai fait") m'ont permis d'amortir l'investissement. Maintenant je "gagne" de l'argent quand je fabrique un meuble au lieu de l'acheter en magasin. Bien sure je ne parle pas de tablettes Ikaka ou Confomachin ...
Quand on voit le prix des meubles industriels de qualités ... ainsi que ce que coute une prestation d'Artisan (qui elle est justifié ...), le faire soit même est financièrement intéressant.
Par contre cela demande du temps ... Beaucoup de temps ... j'ai passé quasi deux ans pour fabriquer 45m2 de parquets.
Mon conseil, achète des grosses machines (si possible en occaz), du bon outillage. Et vu que tu as une grosse réno en cours , tu va vite l'amortir. Par contre cela va te couter énormément de temps, surtout des huisseries ...
Je suppose peut être à tort que si vous poser la question que vous n'avez pas une grande expérience de la fabrication.
Même si vos menuiseries sont le plus simples possible il vous faudra à minimum du matériel pour :
- Débiter
- corroyer
- profiler
- assembler
Débiter avec une scie circulaire portative on peut s'en sortir une scie sur table permettrai de faire plus de choses.
Corroyer avec votre kity avec de la patience pourquoi pas.
Le profilage et l'assemblage cela devient plus problématique car aussi simple que soit vos châssis il va falloir que cela soit étanche air/eau.
Sur une série de fenêtre 48/58/68 la feuillure est grande donc une toupie est la bien venue et si elle est tenonneuse c'est mieux car il y les ravancements et les tenons voir les enfourchements et si il y a tenons il y a mortaiseuse.
Je passe sur l'outillage qu'il faudra associer à ces machines qui est tout aussi onéreux.
il faut donc commencer par définir , dessiner les menuiseries pour définir les machines et l'outillage pour réaliser l'usinage.
Je fait des enfourchements, des tenons, des dominos ? il va en découler un outillage différent voir des machines différentes et donc un coût différent. Vous n'êtes pas dans une rationalisation d'un usinage mais dans une fabrication personnelle.
Honnêtement je ne crois pas que passer partout que cela soit très rentable je ne prends pas en compte le plaisir de les faire bien sûr
Une solution si votre localisation le permet un atelier partagé machines et conseils, ne vous empêcherons pas de vous équiper progressivement .
hello , a la louche !
minimum un combiné 5 opérations genre c 260 (lurem)
ses outils de toupie .
de l'electro qualité sup
un atelier dédié sec, tempéré et assez grand !
du bon bois
et surtout ne pas sur estimer ses compétences et apprendre ,les machines ne sont que des outils !
ex: portes intérieur bâtit minimum 36 mm
Me revoilà ! Merci à tous pour vos remarques et conseils. Je continue mes prospections et évaluation de mes besoins. Le hasard a fait que je suis tombé sur une machine récemment et étant donné le tarif je l'ai acheté. C'est un vieux combiné rabot dégau toupie Joubert-Tiersot. J'ai condamné la toupie par sécurité, je ne m'en servirai qu'en rabot dégau. Largeur utile 520mm ça devrait amplement suffire pour mon usage. Reste à trouver des infos dessus en vue d'une remise en état, je créerai un poste là dessus. Je pense aussi m'équiper d'une toupie avec entraineur et d'une petite mortaiseuse ( ou équivalent). Affaire à suivre...
Dans les précédentes réponses il y a plein de bon sens. Pour ton problème je ne vois que l'achat de machines anciennes de qualité, la plupart sont increvables. Il te faut des machines lourdes notamment la toupie et les outils qui vont avec. Sur le bon coin il y a pléthore d'outils, il faut juste connaitre ses besoins.
Tu sembles courageux, bravo mais attention c'est un défi qui va te prendre un temps fou et il va falloir aller au bout. Alors de bonnes machines t'aideront bien plus que du matériel amateur, si bon soit 'il.
Il y a un hors série du bouvet qui est consacré entièrement à la conception des menuiseries par soi même, c'est peut être à achat à réfléchir.
Bonne chance
J’ai commencer avec un maxi 26 plus acheté 1500€ quasi neuf
Moteur 1500W. J’ai couper du chêne en 40. Si je déviais à peine, la machine calait
La dégau rabo de ce combiné, sur du chêne, moins de 1/2 mm par passe
C’est long pour 8 à 10 morceaux de bois, alors 10 portes et 20 fenêtres, même en faisant de la série, ça va être long avec un kity. Perso dans ton cas je mise sur 2 voir 3 ans
Ah,j’oubliais, en me servant de mon petit combiné de bricoleur de façon un peu trop intensive (4 fois 5h par semaines), j’ai casser le moteur 2 fois en 18 mois
Pour des fenêtres, des portes, en chênes, avec les sections, les longueurs, pour bien maîtriser la chose (l’usinage), il faut impérativement être stable. Les pièces de bois vont être lourdes et encombrantes
As tu pensez aux serres joints/dormants, ponceuse (abrasifs, plateaux), aspirateurs , gestion des copeaux, ciseaux à bois, affûtages divers, table pour le collage des grandes dimensions,
lames de scie, outillage de la toupie, perceuses, mèches, etc…?
J’oppose toute ma réponse à ton budget: 2000€ pour les machines
Bonne réflection
Si tu remplis ta fiche, nous pourrons mieux te conseiller
Tu parles de tarifs et de délais...
Je ne sais pas si tu en as vraiment conscience, mais fabriquer une dizaine de portes et fenêtres, c'est un énorme travail pour un particulier...
Tu en as pour des mois, un an peut-être...
Et tu vas avoir besoin de vraies machines, pas des trucs en lego pour bricoleur du dimanche.
Tu vas très vite dépenser en machines ce que tu aurais payé à un professionnel pour les réaliser.
salut,
Une porte intérieur 20mm je fais pas, t'es sur d'y retourner pour la reprendre.
Une fenêtre c'est pas rien a faire, même une simple, je vous conseille de bien vous renseigner et vous documenter. Il va falloir quelques outils de toupie, tout ca va dependre de votre conception, pas evident a dire comme sa
