Bonjour a tous,
J'ai créé un meuble sur 1 modele vu sur le net... pas encore fini
Mais j'ai voulu tester en mettant ma machine dessus avec un petit programme court...
Et évidement, ça a tangué sévère... du coup, je me demande si je peux améliorer ma structure et comment??
J'ai utilisé du pin, en lambourde de 70/44... j'étais fière de moi.. jusqu'à voir le voir bouger de gauche a droite et inversement...
Qu'est ce qu'il peut manquer (a part le coffrage) et qu'est ce que j'ai mal fait??
Un grand merci par avance pour votre aide..
je partage entièrement les deux autres réponses.
il faut que tu contrevente ta structure: colle et vis/pointe des plaques de contreplaqué sur ta structure sur les cotés, arrière et le dessus. en fait, tu n'aurais pas du prendre du bois si gros, du 30x20 aurait largement suffit a un assemblage collé/vissé de contreplaqué et aurai tout aussi bien porté le poids et les mouvement de ta machine.
autre solution, tu accroche ta structure aux murs mais il n'y aura que deux cotés solides.
petite info: les vis ne tiennent pas en bois de bout, il faut les mettre en travers du fil du bois soit droit soit dans ton cas, en biais.
