Je suis en train de réfléchir à la conception (reproduction) de la bibliothèque B17 de Chapo, voir question précédente).
Sur cette photo on peut voir que les étagères tiennent sur les supports verticaux grâce à des vis traversantes qui se vissent dans les étagère.
A priori tout le poids (étagère + livre) est repris par ces vis. Il y a 4 vis par étagère et l'ensemble doit (idéalement) rester démontable (donc je préfère éviter de coller les montants aux étagères).
Plus de photos ici: morentz.com/pr...ue-in-solid-elm
On voit que les vis ne traversent pas l'étagère.
Je penche donc pour la solution suivante: tourillons pour assurer l'alignement et inserts taraudés longs (22 mm) pour le serrage avec des vis longues qui traversent les montants. (bois dur, chêne, chataignier ou orme)
Ma question donc: Est-ce que la résistance des 4 inserts sera suffisante pour reprendre la charge sans risques d'arrachements?
Merci à tous
Mis à jour4 réponses
il y a des fois ou je suis étonné des démarches et des questions
on met un insert dans une planche et l' on se demande si cela va tenir
avec mon esprit d ingénieur ou je trouve un résultat tout fait, ou je fait un essai avec le même bois et en faisant le montage moi même et je charge pour avoir un résultat et la je décide
bien amicalement Étienne desthuilliers
Mon canapé Ikea est assemblé avec un plot d'assemblage, mais très long (genre 10cm) et avec deux taraudages, mais je ne trouve pas la pièce sur Google (et j'ai un peu la flemme de démonter mon canap pour prendre une photo), mais la pièce ne doit pas être très compliquée à fabriquer,c'est une tige avec deux trous filetés, le plus dur est de bien centrer les trous
Ce serait plus solide qu'un insert fileté
a priori ce sont des inserts pamono.fr/bibl...po-france-1970s
Bonsoir Nicolas,
JE suis aussi entrain de me préparer à copier la B17, mais en modèle réduit pour ranger mes CD, 1 mètre de large, seulement 30mm d'épaisseur. Je suis aussi entrain de chercher de l'orme...
Pour les inserts je m'en sert sur d'autre activité, des 22mm bien posé dans le l'orme tu pourra te pendre avec sans problème!
Bonsoir Nicolas,
Bonne chance pour ton projet,tu auras surement finis avant moi !
Le budget bois en 50mm commence à me faire un peu peur, mais en réduisant l'épaisseur je crains de modifier trop les proportions, en tout cas à l'échelle 1.
Hâte de voir la tienne!
Le bois est arrivé cette nuit, je devrai pouvoir commencer les découpes fin décembre.
