gatien
Comment avoir ce rendu
Bonjour les copeaux.
Pour un élément de décoration dans la maison, ma compagne aimerait avoir "ce rendu". Alors je sait, c'est de la palette, mais encore? Avec quelle type de bois, de coloration, de vernis je pourais tendre vers ce résultats final.
Merci de vos expertise :)
boots
brou de noix non ? si ça tire sur le marron si ça tire sur le gris j'ai déjà essayé et le rendu vinaigre et paille de fer a été très décevant...
Bricolo36
De la gadoue bien grasse puis brossage après séchage
gatien
Merci à vous
Bougnasse
Si ça peut aider, j'ai des planches de palettes depuis plusieurs mois dans mon sous-sol et leur taux d'humidité est de 11%.
gatien
Merci de la proposition. J'en au pas mal aussi dans le garage :). Mais pour ce travail, j'utiliserais de la place de coffrage (plus large). C'est surtout l'aspect du bois qui était intéressant
Avec des planches non rabotées, laissées longtemps dehors à la pluie...
Sinon, on peut vieillir du bois grâce à une décoction de paille de fer dans du vinaigre blanc. En fonction du temps de macération, on obtient quelque chose de plus ou moins foncé.
gatien
Merci Kentaro !
J'ai peur qu'en laissant le bois dehors, il ne fasse que griser. Du coup je vais regarder l'oxydation. La seul fois où je l'ai fait j'avais un bois qui très très sombre, du coup il va falloir que je laisse infuser beaucoup moins longtemps :)
Le chêne devient très sombre, les résineux beaucoup moins.
gatien
Ok, bon j'ai encore beaucoup à découvrir :)
Ceruse
Je ferai un essay avec une palette demontee et bossee.
Passage brou de noix tres dilue et passage huile ultra mat pour ne pas modifier le rendu.
gatien
Merci AtelierOSantal ! J'y avais effectivement pensé au brou, mais il faut vraiment maîtriser la dilution pour ne pas avoir quelque chose de trop sombre
L'avantage de brou de noix c'est qu'il est très facile de jouer sur la teinte grâce à la dilution. Je l'ai fait sur des portes pour habiller un meuble Ikea. Ce sont des planches de palette qui avaient à peu près toutes la même teinte (sauf une ou deux qui avaient grisé à l'air libre).
Bougnasse
Avec une décoction de paille de fer trempée dans le vinaigre et du thé, suivant le dosage de thé et le temps de trempage les couleurs sont différente. tu peux regarder ici : vieillissement du bois,
ardec.ca/blog/...isonner-le-bois
gatien
Merci Bougnasse ! Je vais me promener sur se lien
J"ai fait chez moi deux pans de murs n achetant des vieilles planches de bardage sapin (50/60 ans environ) , cela coûte environ 23 euros le m2 sur le coin coin !
Je les aient brossées, puis alignées à la scie circulaire pour les recalibrer en largeur (mais toutes de largeur différentes c'est plu jolis) , et fait un tout petit cassé d’arêtes au rabot !
Un conseil toutefois, les planches une fois propre et avivées doivent être entreposée avant pose (clouée sur tasseaux) au moins 15 jour à température , il y a du retrait parfois important.
Le rendu est très beau avec des reflets gris argentés
gatien
Merci sylvainlefrancomtois ! En effet le rendu est super, ça tend vers se que souhaiterai ma compagne. Merci pour la recette.
Carolobois
Dissoudre de la vieille ferraille (clou rouillé) dans du vinaigre
Faire des essais avant pour voir la concentration
gatien
Merci Carolobois ! Je vais étudier cette piste
Bricolo36
Je suis d'accord avec tout ce qui est dit tout dépend aussi de la finition et du bois ici ce doit être du bois de palettes en sapin. la teinture est une chose aussi il faut fixer cette teinture mais aussi voir l'aspect de la structure si l'on veut de l'aspect vieilli j'ai parfois utilisé le karcher pour faire ressortir le veinage du bois et passé avec de la gadoue, oui de la boue que j'ai laissé sécher puis brossé à la brosse à chiendent et passé à l'huile de lin.
Ca fonctionne aussi avec du plâtre.
Les faussaires asiatiques sont fortiches dans ce domaine
gatien
Intéressant comme piste. Je connaissait pas. Je ferait des essais
bernardrebout
La technique de l'acétate de fer ( vinaigre qui en fait est de l'acide acétique et limaille de fer) est un dépôt micro pulvérulent qui n'est pas fixé, après teinture , tu dois le fixer , mais la question que je me pose c'est
  • est ce que ce bois de palette est sec , sinon aborder des finitions sur un bois humide c'est scabreux;
  • si c'est sec, je fixerais avec un vernis acrylique Mat , le seul produit qui ne modifie pas la teinte et est insensible aux UV
  • à savoir que la tambouille que tous les admirateurs de YouTube te préconisent sera plus foncée sur les bois qui contiennent des tannins ( à cause de l'acidité apportée par l'acide tannique)
    Bon amusement!
gatien
Le bois utilisé sera parfaitement sec. Déjà à l'abri dans le garage depuis plusieurs mois. Et je n'ai pas d'humidité dans le garage. C'est une partie du bois de palettes, une partie des planche de coffrage.
Le placage sera en intérieur.
Je prend note pour le vernis. Merci
2 510 vues
Autres questions de gatien
