Ma sœur me demande un "couvercle" pour son nouveau puits.
Il fait 56cm de diamètre.
Il doit être à l'intérieur et ne pas être posé sur le puits, il posera donc sur des taquets fixés dans le puits.
Je compte le faire avec ce que j'ai en stock : sapin rouge du nord.
Mais comment assembler le tout ?
- Tout coller, la dilatation sera énorme.
- Laisser un espace entre les lames réduirait cela mais laissera de l'espace pour les guêpes et autres frelons pour faire leur nid. En plein milieu du petit jardin, ce ne serait pas judicieux.
Ca va bouger dans un sens à coups sûrs, celui de la largeur des lames. Le puits se situe dans la Drôme, en plein soleil et exposé aussi aux intempéries.
Vous avez une idée?
Merci et bonne journée!
7 réponses
vous mettez deux barres en dessous, vous mettez des lame de 8 cm de large avec un espace de 3 mm entre chaque les lames seront coller et vissez avec des vis inox
il faudra de plus mettre 8 taquet pour éviter que si un enfant monte dessus qu'il ne passe au travers
et une corde pour éviter que le dessus tombe au fond du puits il flottera mais ce sera la galère a remonter
maintenant un conseil de pere de famille la solution de mettre un couvercle en intérieur est un aberration sur le plan sécurité les accidents des enfants qui tombe dans les puits sont fréquents et il faut le mettre dessus avec un cadenas de sécurité
je sais que si j avais une tel demande je ne réaliserai pas ce travail au titre de ma responsabilité morale
bonne réflexion
etenne desthuilliers maitre menuisier et arrière grand père
Jeromymacam
Ce que j'appelle cul de haut-parleur est aimant puissant.
Cet aimant servira de clef et de poignée en même temps.
Il y a lieu de laisser 4mm au fond de la cavité destinée à recevoir du fer plat ou de la tole de3mm minimum.
Cette proposition a déjà fait ses preuves dans d'autres cas. La clef est difficile à perdre et en même temps facile à mettre hors de portée des enfants . De même pour la technique.
Je pense que c'est une des raisons pour laquelle on fait un petit toit au dessus du puits (ça porte sûrement un nom d'ailleurs.
Je clouerai les lames sur deux traverses, en laissant du jeu, de toute façon il en faut, sinon il faut faire un couvercle en métal, qui aura de toute façon un jeu de fonctionnement pour être retiré aisément, la maçonnerie n'étant de toute façon pas juste au mm près.
Et pourquoi pas directement sur le puits ? Ça résoudrait le problème très simplement.
