Je vais prochainement débuter la fabrication d'une porte d'entrée.
Il y a une partie vitrée traitée avec double vitrage (4/12/4).
Double joints d'isolation, seuil etc...
La porte fait 60 d'épaisseur.
Entre les panneaux de remplissage, je pensais mettre un styrodur de 20 mm.
Mais pas facile de trouver du styrodur isolant (je veux dire il y a plein de références et tout ne sers pas à isoler) et en y réfléchissant, est le meilleur matériau, la meilleure épaisseur ? Etc
Bref que mettez vous entre les panneaux de parement et contreparement sur une porte d'entrée ?
Merci encore et bonne journée à tous.
Seb
bonjour, le phaltex est souvent utilisé
C'est un Isolants fibre de bois rigides, il existe différent format.
<< c'est un Panneau résilient naturel, écologique, à chants droits obtenu par feutrage et séchage de fibres de bois résineux recyclable et imprégné à 10% de bitume sec en cours de fabrication. Excellente isolation contre les bruits d'impacts, amélioration du confort phonique des pièces. Ouvert à la diffusion de vapeur d'eau. Régulateur hygrométrique >>
Bonne journée
plaques mousse polyuréthane depuis que cela existe ! aspanex.com/panneaux-aspanex
Bonjour Seb
akraplaston utilise sa depuis des année avec un collègue ,si tu fait un tour en région parisienne j'en est toujours en stock a l'atelier
Hello Artisan,
merci de l'info, je tiens compte de ta réponse. Je vais regarder les autres et ferait mon choix. Je vais pas trop sur Paris, mais c'est gentil de proposer
