Max56
Butées reversibles SCM fixation du pare éclat
j'ai eu l'occasion de pouvoir acquérir un LAB300P d'occasion et j'ai investis dans les butées réversibles. Elle sont arrivées avec le "pare-éclat" en plastique (la pièce noir).
Ma question est de savoir comment est-il fixé sur le rail ?
J'ai beau être attentif aux vidéos d'Olivier Verdier, impossible de voir si cette pièce plastique est juste glissée dans le rail ou fixée par une vis quelque part ?
Rien dans le manuel...
C'est quand même dommage de buter sur un problème si simple :-)
Merci pour votre aide!
Pitsic
Je viens de vérifier sur la mienne et j'ai effectivement une petite vis sans tête (diam. 6 et 8 en longueur) qui vient de visser dans le guide et caler la butée.
Max56
Merci bcp! Je vais regarder ça de plus près!
Merci pour les photos!
Bonne soirée!
jib
Salut
Ayant un LAB 300 je serai curieux de savoir ou tu t'es procuré tes butées réversibles?
Merci d'avance
Max56
Sans vouloir leur faire de la pub, j’habite à côté de chez Gedimo, j’ai commandé chez eux.
jib
d'accord merci
FrancoisB
Salut , pour moi , si il y a un trou sur le guide c'est pour y mettre une vis et un écrou dans la rainure du rail , je pense qu'il faut percer le pare éclat du diamètre de la vis en question... Ensuite ta première coupe ajuste sa dimension ... Après les possesseurs seront plus à même de répondre !
La "vraie" réponse va venir !
Max56
Merci pour ta réponse.
J’imagine que oui, une vis et un écrou sont une partie de la solution mais comme on peut (un peu) le voir sur la première photo (pare éclat sorti du rail) il y a un renfort plastique qui tombe au milieu du pare éclat donc on perce dans « une cloison » ce qui parait étrange, non?
214 vues
