jeromeDargnat
Comment travailler sur un meuble déjà assemblé ?
Bonjour la communauté, je suis confronté à un problème que je n'avais pas encore rencontré. Jusqu'ici je ne faisais que des petites bricoles, ou des trucs plus gros mais en mode agglo et vis biaisés pour le garage donc sans chercher le détail.
J'ai fabriqué une desserte pour un four a pizza, avec une structure très classique genre confiturier. Sauf qu'une fois la structure assemblée, il reste du travail et si je le pose sur mon établi je suis trop petit, et au sol selon les opérations ça manque de maintien (affleurement des traverses, etc). Comment faites vous dans ce cas ?
Je vous mets une photo de l'engin pour vous donner une idée. Il fait grosso modo 600x500, pour une hauteur de 900mm histoire d'être à hauteur du four pour regarder la cuisson.
Les petits chariots à roulettes, c’est top pour ça !
Tellement pratique !
niconathy
Avoir sous la main, fabriquer des tréteaux courts sur pattes
jeromeDargnat
Je pense que je vais partir sur cette solution a l'avenir. Je n'ai pas la place de stocker un meuble bas a roulettes, et vu qu'il y a un placard au dessus de l'établi si je pose mon meuble dessus il ne rentre pas sous le placard.
Le top du top, c'est de récupérer un lit d'hôpital réformé et d'utiliser la structure pour te faire une table genre MFT de hauteur variable.
Bougnasse
Tu te fabriques une tour Montessori à ta taille pour être à la bonne hauteur devant l'établi.
tréteaux bas ! h environ 400 mm
constibat
Soit tu suréleve le meuble, soit tu te suréleve toi même, avec des boîtes à outil, un caisson bien solide en CP, une palette, bref ce que tu veux.
On voit même Boris Beaulant grimper sur son établi dans une vidéo
306 vues
