benoit96
Fondur ou pas pour une table basse vernie ?
Bonjour à tous
Je suis en train de finir ma première « vraie » création, une table basse réalisée à partir d’un plateau de table trouvée dans la rue.
Je voudrais la vernir pour avoir une bonne protection avec ce vernis acheté chez produits dugay. Ils m’ont dit qu’il n’y avait pas besoin de Fondur pour ce vernis parce qu’il était mat et pas brillant.
Mais après avoir ponce jusqu’au grain 240, le bois n’est pas complètement lisse, je joins des photos pas très claires mais qui montrent quand même le problème j’espère.
Est ce qu’il ne faudrait pas appliquer un Fondur cellulosique avant qui a priori fait aussi bouche pore ? Ou est ce que sur un vernis mat on ne verra pas la différence ?
Bonne journée
Benoît
Bonsoir
Le Fondur à la différence du vernis possèdent plus d'extrait sec sa destination étant de préparer la surface et de boucher les pores . Appelé souvent Bouche pores en atelier il permet de réaliser les finition à pores pleins plus facilement .
Il faut bien sur qu'il soit compatible avec le vernis qui va suivre.
Sur les bois à pores très ouverts il presque impossible d'obtenir une finition pores plein sans avoir recourt à un procédé de bouchage des pores, avec simplement du vernis avec de multiples couches cela va probablement creuser et vous aller passer à une finition pores ouverts.
benoit96
Merci Bonbonveronbi pour ces précisions !
Pour avoir une surface plus lisse, il aurait fallu choisir une essence ayant un grain fin. Les fiches cirad, par exemple, le spécifie, ce qui peut orienter un choix.
Ex:
tropix.cirad.f...erees/HETRE.pdf
tropix.cirad.f...erees/CHENE.pdf
Voir la xylothèque du site pour plus d'infos.
benoit96
Merci Atelier Eustache ! Ça est pas le fait que la surface soit pas lisse en soi qui me dérange c’est juste par rapport au vernis
constibat
240 c'est déjà beaucoup poncé pour du mat. Tu as du oublier de charger les photos, je ne les vois pas
benoit96
Merci constibat
Je viens de rajouter les photos
Ils conseillaient de poncer au 220 ou 240 max mais je n'avais pas de 220.
constibat
Ok je vois bien ce genre de texture sur le bois, un ponçage supplémentaire ne changera rien
Selon l'épaisseur du vernis (en fonction de sa texture, la méthode d'application, et le nombre de couches), ça devrait disparaître.
Le maître mot pour la finition : tester
Trouve une chute ou une partie du meuble non visible, et traite la exactement comme tu traitera ton plateau.
benoit96
Merci. Je vais faire un test. Mais que penses tu de mettre un Fondur cellulosique avant ?
Fais un test sans avant et si tu arrives à un résultat satisfaisant ça fera toujours ça d'economisé
benoit96
Ok je vais tenter ça !
papimouette
Poncer au grain 240 pour une finition me parait beaucoup trop gros?
Au moins finir à 320 avant le bouche pore, puis 400 entre le bouche pores et la première couche de vernis.
benoit96
Sur le vernis est indiqué de poncer au 220/240 max
345 vues
