Bonjour à tous
j'ai un étage en cours d'aménagement sur lequel je vais poser du parquet chataigner ep 13mm (pose collée sur plancher hourdis )
a un endroit, j'ai un dénivelé de 30 cm entre les 2 niveaux (pour faire passer des tuyaux VMC)
je vais avoir à réaliser une marche (2 contremarches et 1 marche) pour "relier" les 2 niveaux (et cacher les tuyaux). voici 2 photos pour montrer le dénivelé
la marche aura une largeur de 155 cm et une profondeur de 35 cm environ
les 2 contremarches auront respectivement 15 et 16 cm de hauteur (155 de large)
il peut y avoir des renforts sous la marche à intervalles réguliers (voir plan sur 3e photo)
ma question : quelle épaisseur et quel type de panneau (OSB, CP) faut-il utiliser pour une marche (et 2 contremarches) qui aura 155 de large par 30 de profondeur , sachant que je collerai ensuite le parquet dessus ?
faut-il mieux mettre des tasseaux sur toute la profondeur de la marche pour supporter la marche ou plutot augmenter l'épaisseur du panneau
en espérant avoir été clair, merci pour vos retours
8Kerampont
Il est difficile d'imaginer des marches et contre marches en "panneaux"
Pouquoi pas en massif? De la même essence que ton parquet.
Deux avantages en cas d'usure ( oui je sais ,vitrificateur) ...
Faire un nez de marche dans un panneau le rendu risque d'être décevant.
Cette marches, sera suportee du cote de son nez par une contremarche et cote fond du giron supportera une contremarche elle meme porteuse d'une plaquette que tu auras pris soin de feuillurer pour raccorder ton parquet.
Autre point à prendre en compte, ces deux marches se trouvent dans une circulation! Cette circulation située à l'étage dessert certainement chambres, bain, WC...
Il y lieu de signaler, de rappeler en permanence aux utilisateurs pas toujours aux top de la vigilance la présence de cet inconvénient au milieu du couloir.
Ça va du panneau routier triangulaire au ruban LED encastré
Applique de sol..
bonjour,
1) je fixerais un tasseau 1550x40x40 sur ton nez de marche actuel en béton, sur toute la largeur de la marche.
2) je fixerais un autre tasseau 1550x40x40 sur le sol bas
3) je préparerais la marche et la contre marche en CP de 15mm
4) j'assemblerais la marche et la contremarche dans l'angle du nez de marche vissees collees sur un tasseau de 1550x40x40
5) puis visser l'ensemble sur les deux tasseaux fixés précédemment.
