Bonsoir à tous !
C’est en tant que débutant absolu en menuiserie que je m’adresse à vous, pour avoir vos avis sur un projet de bibliothèque sur-mesure.
Voici à peu de choses près ce que j’espère construire (ce qui pourrait évoluer serait de partir sur un assemblage à 45° du plateau principal du meuble bas sur ses montants extérieurs) :
Les assemblages seraient pour la plupart fait à base de tourillons.
Les fonds des colonnes seraient en contreplaqué 8-10mm glissés dans des rainures sur les montants.
Les tablettes des colonnes seraient installées sur des taquets métalliques.
Les colonnes seraient fixées sur le meuble bas via des tourillons.
Ce projet sera l’occasion de commencer à m’équiper, mais je n’aurais probablement pas la place ni le budget pour des grosses machines type dégauchisseuse.
Je suis preneur de tout avis / alertes :) sur ce projet et ai également quelques questions un peu plus ciblées :
- Est-ce que la structure générale vous parait suffisamment robuste / stable / solide ?
- Sur l’épaisseur des différents éléments, je pensais partir sur du 18/20mm, sauf peut-être le plateau du meuble bas un peu plus épais (30mm) pour mieux soutenir les colonnes. Cela vous parait-il pertinent ?
- Au sujet des choix de matériaux :
- Les fonds de colonnes / meuble bas / tiroirs seraient en CP 8-10mm
- Pour le reste, je vais probablement partir sur des plateaux / panneaux / tablettes (pas tout à fait compris la différence entre ces 3 dénominations): en lamellé collé si les tarifs le permettent, sinon en CP 3 plis ou MDF / mélaminé en dernier recours :
=> En dehors des considérations de prix, ce choix a-t-il un impact sur la structure générale ?
Merci pour tout retour, et bonne soirée à tous !
Hello, et welcome sur L'Air du Bois.
Si tu es ultra-novice, c'est un projet ambitieux ! Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, au contraire, mais tu vas forcément faire quelques erreurs / boulettes / choix pour lesquels tu te diras "ah, si c'était à refaire je ferais...". Par exemple les coupes dites "d'onglet" (c'est-à-dire à 45°) dans les angles hauts, tu vas t'emmerder la vie pour un résultat esthétique discutable : soit tu trouves que c'est vraiment un plus, et ça valait le coup de le faire, soit pas.
Du coup, tout cela pour dire que ce serait bien de commencer par une étagère dans un placard, puis un petit meuble haut dans les WC puis un petit aménagement dans un placard mural ou meuble sous évier, qui pourraient te donner le minimum d'expérience qui te fera gagner beaucoup sur ce projet. Mais ce n'est pas obligatoire, bien sûr.
Maintenant pour répondre à tes questions :
Les tourillons, c'est ultra-chiant ! Très difficile à tracer et très difficile de percer droit. Et quand ce n'est pas parfait, ça donne des désaffleurs pas élégants. L'autre option c'est Lamello, et pour un projet comme celui-là ça commence à valoir le coup. Oui parce que quand on débute on n'a pas tout le matériel qu'on veut, on hésite à acheter du chinois pour en avoir davantage ou du matos de qualité pour le garder toute sa vie, mais on ne peut pas tout avoir d'un coup. Donc où mettre le curseur ? En commençant par l'outillage le plus indispensable, et sur un projet de ce genre, de t'acheter 1 bel outil en y mettant le prix (ou la moitié du prix si d'occasion), en choisissant un outil qui va te changer la vie. Perso j'ai attendu 30 ans avant de m'acheter une lamelleuse, j'ai été bien con...
Les matériaux, c'est pour une bibliothèque qui va se retrouver dans un salon ou dans une chambre, pas dans un recoin de ta cave. Donc là il faut choisir ce qui te plait le plus, sans trop regarder le prix. Mélaminé ça fait Iküa, CP ça fait étagère du grenier, lamellé-collé ça fait bricopopo... Il faut choisir un CP noble ou du 3 plis, Valchromat ou équivalent, ou en massif si tu t'équipes ou si tu le rabotes (ou fais raboter) dans un atelier partagé ou chez le menuisier Ducoin. En tout cas pour un meuble de cette destination, ce serait dommage de lésiner sur les matériaux.
Les taquets métalliques, je n'ai pas trop compris : c'est pour les tablettes ? Si oui attention ce n'est pas très stable. Si tu pars sur des lamellos (ou tourillons), ça a l'inconvénient de ne pas être modifiable une fois que les tablettes sont posées, mais c'est invisible.
Question : comment as-tu prévu le maintien en position de tout ton attirail ? Collage ? Vis ? Où et comment ?
Il faut penser aussi au montage : c'est un meuble imposant, donc le faire en entier dans ton garage et le ramener ensuite semble difficile (lourd et encombrant), donc il faut prévoir ça aussi.
Enfin ce meuble sera posé par terre (sur un sol non parfait) et accolé à deux murs (forcément pas parfaitement verticaux ni d'équerre), et je vois que tu vas cacher quelques tuyaux. Donc cela s'appelle de la menuiserie d'agencement, et ça consiste à faire du droit avec du gauche. Cela aussi, doit être anticipé dès le départ.
Si tu souhaites effectivement utiliser des tourillons, un guide de perçage (Wolfcraft ou autre) me semble indispensable pour t’aider à percer bien droit, ainsi que des centreurs qui sont généralement fournis dans les kits d’assemblage. Avec un peu de méthode et de patience, j’ai réussi des montages assez précis. Les légers désaffleurs peuvent être rattrapés en taillant un peu les tourillons… Je n’ai pas encore franchi le pas de la lamelleuse, car bricoleur occasionnel, bien que convaincu du confort que cela apporte en termes de rapidité et de précision.
Pour ce qui est de la solidité de l’ensemble, si tu y mets des livres, le 18 en mélaminé sera peut être un peu limite, mais les tablettes ne semblent pas très longues donc ça peut passer. Enfin, même si cela peut sembler évident, il faut absolument fixer l’ensemble au mur solidement avec des chevilles / vis à placo.
En tous les cas c’est un bien joli projet !
Le CP sera plus résistant à la charge.
Comment procéderas-tu ? Gabarit tout fait, gabarit maison ? Les tourillons, ce n'est pas si simple avec peu de matériel. Des lamellos eux iraient bien. Cf
Comment seront faites ces rainures ? Scie sous table, défonceuse ?
Remarque générale : le CP demandera de traiter les chants pour l'esthétique par collage/clouage de champlats.
