silver
Comment faire un trou et garder le cylindre : le beurre et l'argent du beurre ?
Je réalise des tubes / cylindres creux pour divers usages, en général assez étroits : par exemple 26 mm de diamètre intérieur, 34 mm de diamètre extérieur, sur une longueur de 200 mm max.
Ca se fait bien au tour à bois avec des mèches de taille adaptée, mais on perd tout le milieu. Or, dans le cadre d'un carrelet de bois exotique / précieux, ça fait mal de "sacrifier" le cylindre "intérieur" (de 26 mm de diamètre dans mon exemple).
Je sais que même avec une mèche à bouchonner, je vais de toute façon perdre de la matière à l'endroit où se glisse la mèche, mais je me dis qu'il y a peut-être moyen de "sauver" un cylindre de 15 à 20 mm au milieu, ce qui me permettrait de faire des perles de bois pour d'autres réalisations.
Que me conseillez-vous ? Au tour, à la perceuse à colonne, quelles mèches.... ?
Je n'ai pas trouvé de mèche à bouchonner de plus de 150 mm de long.
J'espère trouver l'outil miracle dont j'ignore l'existence qui me permettrait de sortir un cylindre d'un autre...
Merci pour vos retours d'expérience !
artiste : Kamwei Fong
En trépannant au tour ? Mais c'est vrai qu'il y a le problème de la pièce libre à la fin de la coupe. Peut-être ne pas trépanner jusqu'au fond puis couper à longueur.
silver
C'est intéressant ! J'ai trouvé le dispositif Easy Core de Oneway, et le CenterSaver de McNaughton.
En revanche les deux semblent plutôt destinés à extraire des bols que des cylindres droits. As-tu des références de trépans longs à me conseiller ?
Le center saver a l'air d'avoir un de ses outils droit donc il y a moyen que ça fonctionne mais attention l'épaisseur de l'outil ne va pas te laisser grand chose donc vu le prix pas certain que ça soit intéressant.
Comme le dit Nairod ça ne résout pas le problème de la pièce libre. Dans le cas d'un bol la forme permet de le récupérer sans dommage (en y allant très doucement à la fin) pour un cylindre je suis un peu plus sceptique.
silver
Erebor Ca ne m’embête pas tellement : comme suggère Nairod je peux effectivement creuser jusqu'au martyr puis m'arrêter, et récupérer le cylindre au moment de tronçonner la pièce. Je me faisais la même réflexion sur le center saver, mais j'ai du mal à trouver des retours d'utilisation de ce couteau droit...
silver le truc qui m'inquiète c'est la forme. Pour creuser un cylindre le diamètre va déterminer la forme de l'outil. Sur un gros diamètre un outil de section rectangulaire fera bien l'affaire sur un petit diamètre ça risque d'être plus difficile. Il faut chercher si il y a pas quelque part les plages d'utilisation de cet outil
silver Le center saver, c'est vraiment adapté à une ébauche de bol/saladier... et ça doit pas mal vibrer en fin de course dans du bois dur ?
Difficile d'imaginer un tel outil adapté un long cylindre.
À propos, à quel usage sont destinés ces cylindres ?
silver
De petits objets d'art, type porte-crayons, etc.
Je pense que pour l'instant je vais avancer d'autres projets (j'ai encore trop peu d'expérience en tournage) et je reregarderai plus tard s'il y a du nouveau dans les outils, ou testerai le Center Saver.
silver OK
En fait, je me suis trompé !
À quoi servent tes CYLINDRES de 15 cms ?
silver
Nicoel Je peux les sauver pour faire des perles avec, par exemple :)
J'essaie d'optimiser au maximum l'usage des chutes.
silver
J'ai reposé la même question 🤯🤪
Je vais y arriver : tes tubes de 15 cms ont un usage particulier ?
silver
Nicoel C'est divers, dans des projets artistiques, mais le cylindre est une forme que je tourne régulièrement - qu'il soit de 15 cm de long ou pas, d'ailleurs. :)
silver 👍
N'hésitez pas à nous montrer quelques réalisations 😉
est'il possible svp d'avoir la référence de la mèche à bouchonner de 150mm.
ces 150mm ne serait-il pas la longueur de l'outil? comme longueur de carottage cela me parait énorme
silver
Effectivement, j'ai re-regardé, et il existe chez Fisch des outils de 140 à 160 mm, mais c'est bien la longueur totale.
Le bouchon est de 70 mm en moyenne.
Ca peut permettre de "sauver" une petite partie sur les petites longueurs, mais ça n'est pas idéal...
Une mèche à Bouchonner de 150mm en retournant la pièce ça suffit largement... Après c'est plus pour la sécurité que je m'inquièterai : tu vas obtenir une pièce libre et non bridée dans une machine qui tourne à grande vitesse ce sont des conditions parfaites pour un accident avec le risque d'abîmer la matière (pas trop grave) l'outillage (plus embêtant) la machine (la ça commence à être Chi...) et le bonhomme...
benjams
Malheureusement ça me semble pas trop réalisable. A la scie a ruban avec lame a chantourner peut être si le morceau est gros. Mais sur ce genre de morceau utiliser une machine pour faire des accrobaties c'est chercher a perdre des doigts, voire des mains.
Peut-être avec une decoupe laser ou jet d'eau sinon ...
Pas vraiment de solution au tour, à moins de tronçonner puis de recoller.
C'est un des gros défauts du tournage avec les bois précieux : on perd ce qu'on enlève !
En creusage de bols, il existe des outils pour récupérer le bois, genre soc sur support.
798 vues
