hedjour
Comment ajuster une porte
J'ai un soucis avec ma porte d'entrée qui s'est j'ai l'impression affaissé à l'opposée des gonds.
Est il possible de la rectifier en plaçant des rondelles sur les gonds du bas ?
Edith au vu des réponses je précise que parle ici de ma porte d'entrée. Je m'aperçoit que l'écart entre la porte (qui à les gonds à gauche) et le dormant vertical en haut à droite est plus important qu'en bas à gauche.
Voici pour vous permettre de mieux saisir le problème une série de photos :
  • La porte dans son ensemble
  • Angle en haut à gauche (2 photos)
  • Angle en haut à droite (2 photos)
  • Angle en bas à droite (2 photos)
  • Angle en bas à gauche (1 photos)
  • Et une des gonds pour vous permettre de mieux comprendre le pourquoi du comment.
    Je crains fortement que le bois ai joué puis été raboté ...
Séverine
Quelques photos des paumelles et de la porte pourraient aider à mieux comprendre je pense.
bernardrebout
Envoies 4 photos , une de chaque coin de l'ensemble et on pourra te dire ce qu'il en est...!
hedjour
Pas de soucis j'essaie de les prendres demain matin quand il fera jour
Slt, sinon éventuellement si tu a ce genre de paumelle (voir photo) avec réglage 2D, voir 3D (réglage hauteur en plus), il te suffit de visser ou devisser la vis à l'aide d'un clé allen.
hedjour
Merci Jean Galmot ! Merci pour ton idée mais comme je le précise maintenant je parle de ma porte d'entrée qui du coup n'a pas ce genre de gond.
hedjour si tu a ce genre de gond (pas de réglage 2/3D par vis), tu visses celui d'en haut, et tu dévisses celui d'en bas.
philippe14
bonjour , il faut redresser ,la remettre d équerre sans toucher aux paumelles le bois a du séché et la porte s affaisse .pour cela il faut coller les arasements et resserré avec des serre joint
Padou
Ne s'agit-il pas plutôt d'une déformation de la porte en "parallélogramme" due au jeu dans les assemblages du cadre ?
Dans un tel cas, les montants verticaux restent verticaux alors que les traverses horizontales s’abaissent du côté opposé aux gonds.
La solution consiste alors à recoller les assemblages avec une colle expansive après remis le cadre à l'équerre
Termite
Je ne pense pas puisque hedjour dit qu'il y a plus de jeux coté gonds entre le cadre et la porte en haut qu'en bas. Peut être le gond du haut qui "s’arrache" sous le poids de la porte? serait-il sous dimensionné?
Gwalarn
Mathieu David sur Youtube a fait une vidéo sur le réglages des fiches.
Je ne comprends pas bien quand tu dis que "l'écart entre la porte (qui à les gonds à gauche) et le dormant vertical en haut à droite est plus important qu'en bas à gauche."
Pour vérifier si la porte n'est pas de travers dans le chambranle, il me semble qu'il vaut mieux mesurer du même coté, à gauche ou à droite et pas en haut à droite et en bas à gauche.
Si c'est une porte à l'ancienne, avec des gonds qui ne se règlent pas, pas facile de jouer sur les gonds... A mon sens, il ne reste plus qu'à poncer en dessous sur le chant... Mais si c'est une porte à l'ancienne avec des montants et des traverses, il est possible que cela soit la porte elle-même qui s'affaisse à droite. Dans ce cas, même en ponçant en bas, elle va continuer de s'affaisser, et il faudra recommencer...
Bricolo36
Votre titre ici
Ca dépend du problème vérifier l'équerrage de la porte ou les gonds du haut qui ont "tiré"
hedjour
Merci Bricolo36 ! Merci je vais vérifier ça ce soir.
3 247 vues
