Question de débutant.
Peut-on installer des fraises CNC sur une défonceuse ?
En regardant la chaine d'Olivier Verdier, cela semble possible avec les fraises UP CUT (évacuation des copeaux vers le haut).
autre question pendant que j'y pense..
j'aimerai investir dans de bonnes fraises.
je possède une OF1400 et une B&Decker EKA1600 (ne riez-pas, c'est une bonne machine) que je souhaite passer sous table.
mon problème : la B&D = pinces 6/6.35/8/12.7, impossible de trouver une pince en 12.
connaissez vous une solution ?
je ne souhaite pas avoir toutes mes fraises de qualité en 8.
merci par avance pour vos réponses.
Lionel
Si tu destines la défonceuse sous table, tu peux monter une rallonge de pince.
Celle de Trend utilise les mêmes pinces que Festool :
outillagetrend...onges-de-pinces
Tu prends celle avec queue de 12.7 pour la rigidité et tu peux monter tous les diamètres de pince.
J'avais même trouvé une pince en diamètre 10, très pratique si tu veux monter des fraises vendues pour le métal.
bonjour avant de choisir une fraise il faut savoir pourquoi faire, et ensuite on choisit en fonction du matériel et du matériaux a usiner et du système
d 'avance
il n existe pas encore de recettes toute faites
Bonjour Maitre,
Je sais les fraises dont j’ai besoin. Je veux en renouveler certaines qui sont de qualité moyenne, je souhaiterai n’avoir que du Q12, je me doute que c’est impossible de passer du ½ pouce en Q12, je voulais en avoir confirmation.
Je crois que je vais être obligé d’acheter en double les principales car du Q8 en sous table d’un diamètre de 42mm, je ne suis pas tranquille, je pense que ça risque de vibrer beaucoup
Ma première question était purement éducative, le comment du pourquoi, du parce que.
Certains utilisent des fraises de défonceuses sur les CNC, je me demandais pourquoi l’inverse n’est pas possible. Evacuation des copeaux ?
Merci pour votre réponse.
Lionel
Pour les fraises fréquamment utilisé, prend du 8 comme ça tu pourra les montés sur tes 2 machines. Pour les fraises diametre 42 comme tu dit, prend la en 12,7. De toute façon, se genre de fraise sa ne s'utilise pas a la volé mais plutot sous table.
disons que je commence la fabrication d'un établi pliable avec table à surfacer/raboter de grande taille 1500x2000 avec des rails SB25, la défonceuse sera fixée sur les coulisses, l'autre sera sous table, donc je préfère du 1/2 pouce pour les 2 machines, vu la taille des fraises.
