Est-ce que le Valchromat™ se colle, se ponce, se vernit ?
Le Valchromat™ peut-il se coller à la colle vinylique ? J'en ai acheté une plaque et lors de la manutention ça a laissé des traces (rayures très légères). Puis-je le poncer ou cela va-t-il me faire des formes hétérogènes ? Enfin je vais en utiliser pour un meuble de salle de bain, qui va prendre de l'eau en gouttelettes (et plus si affinités). Apparemment c'est hydrofuge, mais d'expérience, ça ne craint vraiment rien ou il faut le protéger ?
D'avance merci pour vos réponse !
Mais enfin, tu ne lis pas l'Air du Bois ? Et tout ce qui se dit sur le Valchro ?
  • La surface du Valchro est très fine, propre, nette. Si on commence à poncer, cela se voit tout de suite. La surface n'est plus vraiment homogène. Ou alors, il faut faire très attention...
  • On ne met pas ce genre de chose (c'est du mdf, hein, un peu amélioré, certes, mais du mdf quand même) dans un milieu humide.
  • Même avec une finition, les goutelettes, les taches d'eau, cela reste, et ça se voit (parce que justement, c'est une surface très nette, homogène, etc).
L'Air du Bois ? Non, connais pas. Encore un site d'intellos j'imagine ?
Bon, donc du coup, à 250 euros la plaque, la question devient : "comment utiliser quand même le Valchromat pour mon meuble de SdB tout en limitant les dégâts" ?
Sachant qu'au final, le plan vasque est assez large et qu'il n'y a que 15 cm de Valchromat à découvert de chaque côté...
Kamikaze
Je pense que tu peux l'utiliser en milieu humide avec un vernis polyuréthane
Merci Kamikaze, je vais réfléchir, avec pour voie B de faire le plateau en bois d'arbre et de ne laisser le Valchromat que dans les parties inférieures...
Oui ça se colle à la blanche.
Oui ça se ponce de manière plane et délicate. Pas au dela du 120 pour ma part.
Non ce n'est pas adapté aux milieux humides.
C'est comme le rubio, grosse com, grosse facilité d'application mais pas compatible à toutes les configurations.
Tu veux dire pas avec du grain plus gros pour ne pas abîmer, ou pas avec du grain plus fin parce que c'est inutile ?
Les deux.
😄 Rodgeur !
437 vues
