J'aime employer les mots juste et je ne sais pas ce qui différencie une presse d'un serre joint.
Son utilité, sa force se serrage, sa fabrication/conception ?
Est ce qu'une presse a pour utilité la tenue d'une piece pour la travailler à la main.
Et un serre-joint est destiné au collage d'assemblage ?
(c'est en tout cas comme ça que je l'utilise)
Est ce qu'une étau serait une presse et un dormant un serre joint ?
haa ça pinaille!
Merci à tous
9 réponses
Je tente aussi une réponse, c'est ce que j'ai constaté dans les ateliers où je suis passé mais ce n'est peut être qu'une spécificité locale ou des abus de langage.
Pour moi une presse, c'est un petit serre joint avec un manche : presse à vis ou presse à manche.
Le serre joint, lui possède une pompe, ce qui lui confère une plus grande force de serrage.
En règle générale le serre joint est plus grand que la presse.
Bonjour, alors que dire de la presse à placage ?!
Pour moi, la presse est de petite dimension, maniable, elle est à vis.
Le serre joint est plus grand, plus lourd, il possède un serrage à pompe.
Le vocabulaire évolue au fil du temps et c'est bien comme ça !
Ceci dit l’étymologie est une science intéressante elle permet souvent de comprendre et aussi de déballer son savoir.
Je vous laisse, je suis pressé !!!!!!
il y a des petits camarades sur l air du bois histoire de passer leur maigres savoirs ont écrits ou participés à l écriture d 'ouvrages sur le sujet des noms de certains outils ou ustensiles employés dans les métiers du bois
ceux ci varient dans le temps et dans les régions
et l' on peu savoir quand on les retrouve écrit pour la première fois
le mot serre -joint apparait ver 1845 , la lecture des inventaires après décès sont source de renseignements le mot Sargent ou sergent est lui plus ancien vers 1549 il désigne
un valet et non un sergent de ville qui serre le contrevenant
par métaphore on retrouve le mot valet qui serre la pièce de bois sur l établi
j ai fait environ 2000 fiches sur des mots employés dans les métiers du bois
outil par outil le sujet est vaste et nécessite un travail de lecture et de recherche important
travail qui ne sert pas a grand chose comptent tenu de la pauvreté du langage de mes contemporains
l historien de service
C'est tout simple: un serre-joint sert à serrer, une presse sert à presser et un etreignoir sert a étreindre
Blague a part j'aurais tendance à appeler presse à peu près n'importe quoi dont la fonction est serrer. Par contre pour moi serre-joint pour moi c'est plus particulièrement un truc apte à serrer des pièces sur chant (grosse longueur de serrage mais quasiment pas de profondeur).
Mon père, modeleur émérite, mais qui avait un vocabulaire hérité de ses ancêtres, et pas nécessairement très technique, a toujours dit une "presse" pour qualifier un serre-joint.
Par contre, mon grand-père maternel, qui était maçon, parlait de serre-joints pour faire tenir les planches de coffrage.
Un dormant, c'est un grand serre-joint qui se pose sur une surface plane, et qui est utilisé pour assembler de grands panneaux.
Un étau, c'est pour fixer des pièces sur un établi, afin de les usiner, tailler, percer, etc.
Je dirais que le terme de presse est une dénomination qui inclut les serres joints.
La presse sert à presser deux éléments.
Le serre-joint est un type de presse particulier.
Exemple : Un véhicule peut être une voiture mais pas seulement.
Il en est de même pour les presses, elle peuvent être un serre-joint mais pas uniquement.
