MatMatMat
MFT dans du massif, irréel ?
Salut tout le monde,
Je suis en train de me prévoir un petit établi dont le plateau chêne sera en mode MFT.
Mais j'ai vraiment peur que mes trous ne reste rond qu'une heure et qu'après ça soit un calvaire pour utiliser tous les accessoires donc le diamètre est un peu crucial.
L'avez vous tenté ? Pensez-vous que ça soit une bêtise ?
Merci à vous !
Erasmus
J'ai fait mon plateau d'établi avec un plateau en hêtre, aucun problème sur les diamètres 20 car sur 20mm la variation doit être ridicule.
Par contre sur la largeur de plateau de 800mm j'ai plusieurs millimètres de variation, du coup la diagonale de trous n'est plus tout à fait à 45°.
Jean-Claude Di Fazio
Aucun souci sur les trous mais se méfier des équerrages et surtout des diagonales puisque ton bois va travailler davantage dans un des axes.
fred59
si tes trous ne sont proches, je pense qu'il n'y a pas de soucis. Après, pourquoi ne pas présenter une planche percée en MDF qui recouvrirait ton établi. Et lorsque tu n'as pas besoin de trous, la remplacer par une pleine, pour dire avoir toujours la meme hauteur de travail.
Je n'ai peut-être pas bien compris, mais habituellement, il me semble que les établis MFT sont réalisés avec un plateau en MDF. Or, le MDF est bien plus fragile que le massif. Donc, si cela marche avec du MDF, cela marchera encore mieux avec du massif...
De toute façon, il faut toujours un peu de jeu dans les trous.
Artanux
Sur mon établi, que je suis en train de terminer, il y a pas mal de trous de 20mm. Je ne crois pas que ça posera de problèmes particuliers.
(Plein de détails là :
On verra bien dans le temps mais finalement, les anciens utilisaient beaucoup les valets d'établi sans que cela pose un problème.
J'ai des trous de 20mm dans mon plateau de chêne et j'ai pas de soucis particulier. Après le diamètre est pas si crucial que ça mais bon depuis je me suis mis aux valets d'établi qui sont terriblement efficaces et pas trop regardant sur le diamètre.
Par contre mes trous ne sont pas alignés je ne voulais pas couper les fibres du bois dans la longueur si les trous sont alignés tu te retrouves avec seulement une petite longueur de fibres entre 2 trous.
339 vues
