Ce message s'adresse peut être plus particulièrement aux charpentiers.
Pour information, le poteau n'est pas démontable.
Le mur derrière le parement de pierres est en siporex.
Le poteau est pourri sur environ 40 cm de hauteur.
J'aimerai remplacer que la partie pourrie sachant que mes baies sont fixées sur le poteau au dessus du mur donc on ne touche pas.
Quelle technique utiliser ? Quels outils ?
Merci pour votre aide
![etiennedesthuilliers](https://www.lairdubois.fr/media/cache/32x32o/de01841016ed81f13c6576a79f55cde46339c48a.png)
je recoupe le poteaux je traite le pied du poteaux , je met 4 vis de 6 par 120 et je laisse dépasser 60 mm qui serviront de liaison
je fais un coffrage de 50 cm de haut je coule un mortier de ciment blanc
je soigne le joint bois béton
et le problème est résolu
le charpentier de service
![Bonbonveronbi](https://www.lairdubois.fr/media/cache/32x32o/7eb368b9ca6f2043262b97a55beb6c549fe76fa9.jpg)
Bonsoir
Découper à hauteur de la partie abimée, si cela n'est pas trop haut le mettre sur platine avec vérin,
( Remettre un morceau de bois avec une enture n'est pas une solution qui va palier au pourrissement du pied du poteau car il doit il avoir de l'eau qui stagne au pied)
Reste à cacher la platine avec un habillage cuivre par exemple ou autre à peindre pour le fondre avec le mur. On peut aussi penser à le mettre sur une pierre. L'important est de l'éloigner du sol si on veut faire plus que des soins palliatifs.
![Kentaro](https://www.lairdubois.fr/media/cache/32x32o/21eff87c0d98d2f08067c716aa5e6e1a76c5981d.jpg)
Eventuellement...Faire un truc comme ça...
Il s'agit d'un pilier de la porte principale du château d'Osaka au Japon. La base du pilier a été changée. Et sans doute, pour pouvoir insérer le nouveau morceau, sans tout démonter au dessus, il fallait pouvoir l'enfiler de biais, d'où le recours à cet assemblage alambiqué.
