alicedubois
Pied de table cylindrique
je souhaiterais réaliser ce type de table en MDF peint mais je me questionne sur la faisabilité des pieds cylindriques de 150 mm de diamètre environ
Je n'ai pas de tour à bois et je cherche une solution pour les faire en MDF pour limiter les couts.
Auriez-vous une idée ?
Merci !
c'est pas un peu grand 150 mm ?
fredaug
avec des tubes en cartons tout fait, avec un disque en bois au sol et un pour la fixation, le tube ça dois existé en 150.
artiste : Kamwei Fong
Bonne idée. Avec quelques disques répartis sur la hauteur pour renforcer.
Ou sinon peut-être des grosses sections de tube PVC.
alicedubois
smbois.com/ter...din-bois-1.html
sinon ce genre de rondin mais peut etre que la surface risque d'etre irrégulière ou fendue ?
fredaug
le lien est incomplet ou mort.
Le carton, une fois les extrémités renforcer, c'est pas si fragile (le pvc est cassant) ça existe soit comme tube de coffrage béton soit comme matériel d’emballage. pour l’aspect bois ça peut se plaquer. pour les fixation un insert dans le disque sure rieur (qui lui est un peut épais et bien coller au tube) et tige filetée
alicedubois
Je vais faire plateau en MDF peint et du coup les pieds peints aussi
alicedubois
le plateau sera grand donc lourd 2,4m x 1,2m et je vais doubler deux panneaux de MDF 16 mm
alicedubois En MDF, les bords du plateau vont très vite s'abîmer... C'est vraiment très tendre, le MDF.
De plus, ce n'est pas très rigide. Sur 2,4m, même en 32mm, cela va plier.
Ce sera un meuble "éphémère"...
fredaug
tout a fait, lourd et fragile, avec 32 mm de mdf j'irais pas au delà de 1m20 de portée entre les pieds et encor... une alaise en massif de 40 accueillant des panneaux plus fin serais peut être la bien venus ou envisage une structure sous le plateau.
des tubes sa résiste très bien a l’écrasement sur la longueur, pas de problèmes de charges.
Complètement d'accord avec les collègues. Vu la masse volumique le plateau va avoisiner les 80kg en plus de fléchir (2,4 c'est très très long au delà de 80cm déjà ça va fléchir) le poids appliqué sur les pieds va à voir tendance à les faire s'écarter et vu la (non) résistance du mdf je donne pas cher de la fixation des pieds.
alicedubois
mes clients ont un budget de 1500€ pour ça j'essayais d'aller à l'economie, en massif c'est hors budget je pense... sinon CP bouleau mais pareil c'est dejà 500 € le panneau. Je pensais mettre 6 pieds et non 4, sinon des pieds d'une autre forme peut etre pour pouvoir mettre des traverses
fredaug
a ma connaissance les pieds rond n'empêche pas les traverses, pour la résistance tout dépend de la destination de la ; si c'est pour du décor, faire jolie dans un coins pas de soucie, si c'est pour manger dessus vas falloir une demie douzaine de couche de glycéro pour avoir une surface supportant l'usure (c'est pas pour rien que ces matériaux sont toujours plaquer strat ou mela) et pour les chants... peut être penser à une bande coller ou en rainure car en mdf ca vas prendre des pets très vite.
un cadre massif disons de 200 mm x 40 permettant de tailler la courbe en son sein peut être une alternative d'une part à la bande de chant mais aussi à des traverses sous tables pour la structures.
6 pieds si des gents doivent s'assoir autour ça me parais bien foireux, déjà 4 c'est chiant mais bon on a pas trop le choix.
fredaug
pas du tout adaptée, les défauts son indiquer sur la page, c’est pour utiliser brute en extérieur.
Faire des pieds de table en mdf, c'est dommage... Beaucoup de travail pour un résultat qui ne durera pas longtemps. Le moindre coût de semelle, et c'est un trou assuré... Au bout de quelque temps, les pieds ne seront plus très ronds.
De plus, au niveau de la jonction avec le plateau, ce ne serai pas très solide. Le mdf a tendance a se déliter. Une partie va rester coller au plateau, et le reste va casser...
Prends des tubes en pvc, que tu peux peindre. Cela coûtera sans doute moins cher que le mdf...
foal
il y a du tube pvc de 16cm de diamètre ayant 1cm d'épaisseur ,donc très costaud qui serait + solide et moins lourd qu'un pied en MDF.Mettre une rondelle en bas collé dans le tube et en haut une autre rondelle épaisse fixée sur le plateau de la table sur laquelle s'emmanche le pied maintenu par 2 vis à travers le tube( pied démontable)
alicedubois
oui j'au pensé aux tubes pvc mais ca risque peut etre de faire un peu camelote ? J'aimerais les faire en massif à la limite mais vu la section ca risque de faire très lourd...
Ou des tubes en carton... 4 ou 5 couches de vitrificateur pour parquet, ce sera tout aussi solide que le mdf.
alicedubois
du coup les vis du haut qui fixent le tube à la rondelle fixée sur le plateau seraient vues ?
foal
faire une rondelle épaisse avec 2cp de15mm,on peut percer dans du tube de 10mm d'épaisseur et fraiser pour les têtes de vis
benjam
Des pieds en mdf 🤔
Pour ceux qui non pas de tour il y a cette solution :
Après pas certain que le MDF limite le coût il faudra passer par beaucoup de temps de rebouchage : la tranche de la table et les pieds auront un état de surface pas terrible (merci le MDF). Question solidité aussi ça risque de pas être terrible.
alicedubois
oui je pourrais les faire en massif, en sapin ça pourrait le faire ou vaut mieux partir sur un bois dur ?
alicedubois
Plein de disques en MDF empilés, poncés et peints ?
Ou bien plein de baguettes profilées aux angles leur permettant de s'agencer en cylindre, puis ponçage, rebouchage et peinture.
alicedubois
ça serait assez solide ?
Vu la section je pense bien. La fragilité serait peut-être plus au niveau de l'attache des pieds au plateau ?
alicedubois
j'ai pensé aux disques empilés mais pour 6 pieds ça fait un paquet de ronds ....
foal
et la table va être d'un poids considérable.
463 vues
Autres questions de alicedubois
