Pitsic
Porte cintrée
Je vais débuter un projet d'agencement qui aura 2 portes cintrées (entourées sur le dessin). J'hésite entre 2 solutions pour la réalisation, l'idée étant d'arriver à une porte de 19 mm d'épaisseur, ces portes seront plaquées chêne (et pas noir comme sur le plan) :
  1. je pars sur un médium classique en faisant des traits de scie pour le rendre cintrable, je fais un moule, je mets de la colle sur la face rainurée et je plaque les 2 faces en 6/10ème,
  2. je pars sur 2 épaisseurs de CP cintrable de 9 mm que je plaque sur les 2 faces de la même manière.
La solution n°2 me plait plus mais j'ai un doute sur le fait que 2 plaques de CP cintrables collées ensemble vont bien garder leur forme ?
Merci d'avance pour votre aide !
Aurélien
Dans les deux cas, il est possible et probable que la pièce ne garde pas exactement la forme ou se déforme avec le temps (la porte ne sera pas contrainte).
Je ferais donc ainsi:
  • Un cadre en cp de bonne qualité de bouleau, avec les traverses cintrées.
  • Collage de cp de bouleau de 1,5 mm flexible sur les deux faces.
  • Placage dessus.
  • Pour éviter les risques de poinçonnement, bourrer l'intérieur avec du polystyrène extrudé.
Cela va faire un composite très rigide et stable. C'est ainsi que je procède sur des pièces cintrées.
Pitsic
Je comprends bien, c'est intéressant, j'avais pensé à mettre des traverses côté intérieur pour stabiliser le tout mais pas à faire une "porte creuse".
Une petite question, les fils se croisent sur du CP mais l'épaisseur du cadre va être de 19-(2x1.5)-(2x0.6) soit environ 15 mm, j'ai peur qu'avec la courbe, je n'ai pas de fils continus sur les traverses cintrées et que ça casse. Je flippe pour rien ?
Pitsic Si on s'assoit sur la porte, ou si on saute dessus à pieds joints, il est possible qu'elle casse, mais en tant que porte, elle ne va subir aucune contrainte.
A noter également que sur un composite de ce type, l'âme (ici, le cadre) n'a pas nécessairement besoin d'être rigide. Ce sont les couches extérieures (les deux couches de cp de 1,5 mm), qui agissent en tension/compression, et qui assurent la rigidité. On pourrait même ne pas faire de cadre en cp, ne mettre que du polystyrène à l'intérieur, et habiller de cp fin de 1,5 mm. On aura alors une coque très rigide. C'est ce que je fais aussi.
Pitsic
Ok Merci beaucoup, il va falloir que je soigne les collages cadre/CP de 1.5. Le cadre risque d'être en bois debout à certains endroits, je serais tenté de coller à la néoprène, non ?
Aucun problème à la colle à bois.
Remym
Je reviens sur le sujet 1 ans après mais on sais jamais 😁
Comment tu bourre avec des plaques de polystyrène extrudé je ne comprend pas cette étape. Peut tu me la détailler stp??
Merci pour cette technique
Pitsic
Finalement, j'avais opté pour une autre solution qui consistait à rainurer un panneau de médium et le plaquer sur les 2 faces, ce qui permet de "bloquer" la courbure précisément et d'avoir exactement la forme attendue.
Tu trouveras quelques photos par ICI
Bonne soirée !
Remym
Salut
Merci pour ton retour.
J’avais déjà vu ton post plus détaillé mais j’avais mal compris ta solution finale qui paraît parfaite car « facile » à mètre en œuvre.
Pour le placage c’est bien du 0.6mm ou quelque chose comme ça?
Pour les chants tu a pris du placage ou de la bande que tu a couper puis assemblé façon marqueterie ?
Pour le colle tu as utilisé quoi?
Merci sincèrement pour vos précieuse information qui m’aide énormément dans mon avancée en temps que professionnel autodidacte 🙏🙏
Pitsic
Remym Oui, c'est du 6/10ème mais avec du plus épais ça fonctionnerait aussi je pense.
Pour les chants, c'est de la feuille de placage car cette partie est fixe sur cet agencement donc peu/pas sollicitée. De la bande serait préférable s'il s'agissait d'une porte. Après collage des feuilles intérieure et extérieure, j'avais rempli les rainures avec du mastic bois (syntilor) pour récupérer une surface plane et faire un meilleur collage à la vinylique.
Bon courage pour la suite !
Remym
Super un grand merci pour tes explications.
Au passage félicitations pour ton installation c’est vraiment du beau boulot !
A bientôt 👌
fredaug
Le médium sera souple et fragile.
le cp cintrable fragile et souple.
L'un comme l'autre s'utilisent plus appliquer sur une structure.
Pour faire ce que tu veux il faut le principe du moules mais en place du cintrable plein de feuilles fines un peu comme un millefeuille de plaquage mais avec des feuilles un peu plus épais.
Pitsic
Merci fredaug !
Si je comprends bien, tu proposes de coller 12 feuilles de 1.5 mm de CP de bouleau par exemple et de plaquer les 2 faces visibles en 6/10ème ?
Le risque en procédant ainsi, c'est que la pièce ne soit pas exactement à la forme, quand on démoule. Cela m'est arrivé...
fredaug
c'est juste il faut faire des essais pour ne pas être surpris, comme le dit kentaro, tu peut très bien faire quelques arêtes cintrer et plaquer l'ensemble, c'est moins gourmand en matos et laisse plus le droit a l'erreur et puisque en principe on ne monte pas sur une porte ce sera largement assez solide.
Pitsic
Ca m'est déjà arrivé avec du bois massif, et là, je n'aurais pas de marge, il faudra que la courbe soit strictement identique au moule. Je vais partir sur la solution cadre intérieur je crois.
Merci pour ton avis en tout cas !!!
378 vues
