Je réalise en ce moment divers gabarits, montages usinages ou encore un support de défonceuse sous table à poser sur l'etablit. J'utilise un CP filmé (pour coffrage de maçonnerie je dirais).
La qualité, l'etat de surface laissent à desirer. beaucoup d'eclats ...
Parmi la pléthore de matières, quel CP faut-il utiliser pour une meilleur finition/ précision ?
Merci d'avance
le mieux le cp aviation en bouleau jaune
le vrai cp marine intérieur okoumé ou bois plus dur tous plis égaux
le cp hêtre tous plis égaux sans cage a mouche a l'intérieur
mais tout dépend de la qualité de ce que vous voulez obtenir
avec kentaro et moi même vous avez une réponse de pro habitué a des travaux de précision
qui tienne dans le temps
Le parquet stratifié est un bon candidat pour la surface où glisse la machine et pour guider une bague à copier:
Bonne glisse, faible épaisseur
Pour améliorer la tenue à l'usure, je vernis le chant.
Pour la structure du gabarit, la réponse de etiennedesthuilliers est plus appropriée.
Avec moi, tu as une réponse d'amateur qui aime la précision
Soit sûr de la conception de ton gabarit avant de le réaliser en matériaux nobles.
N'hésite pas à investir dans des profilés alu qui t'apporteront des possibilités de réglages et de la rigidité, éviteront des collages et faciliteront les améliorations.
le cp coffrage filmer existe en différentes essences, tout bouleau, tout pin ou mixte des deux... peut êtres d'autres chose encor suivent les marques.
