Benoit95
Conseil fer de toupie pour bouvetage
Je souhaite me procurer une paire de fer "à bouveter" pour assembler et recréer de panneaux plus grande largeurs dans divers type de réalisation: plateau de table, coté et dessus de meuble ects...
J'hesite entre plusieurs profils: triangulaire ou de type créneaux
Triangle
[[[crenaux 2](kity-rouen.com...l-553-2154.html)]
(kity-rouen.com...5_690-2155.html)](crenaux 1 ).
Il y a aussi la question sur toute la hauteur du fer ou pas.
Quelqu'un aurais de l'experience en bouvetage, assemblage panneaux masif avec ce type de fers?
Merci d'avance
hello
Le bouvetage en V est parfait pour panneauter, (par contre l'outil seul dédié,est préférable avc sa bague de pointage magnétique)manomano.fr/po...6BoCGbkQAvD_BwE
mais plateau de table = fausse languette , et maintenant avec la performance des colles, des dominos vont faire le boulot !
Lansau
C'est quoi une bague de pointage magnétique ?
Ben tu pointe ton outil pour les femelles, puis tu enlèves la bague qui décale ton outil et pointes automatiquement les males !
fr.scribd.com/...180633307/n69-1
Lansau
sylvainlefrancomtois Ah oui je connais, c'est le mot magnétique qui m'a perturbé !
Benoit95
Merci sylvainlefrancomtois !
En V pour des panneaux de portes ou des côtés de meuble c’est noté.
petite question: on n’utilise pas ce type de bouvetage pour un plateau de table pour des questions de solidités ?
Y en a qui le font ! pas moi !
Lansau
Attention aux panneaux de porte, s'il y a une plate-bande après ça peut ne pas être "chouette" visuellement !
Peu importe le profil du bouvetage que tu choisis (en V ou en créneau), en fait dans les deux cas il s'agit d'un collage à plat joint dont tu as augmenté la surface de collage par rapport à l'épaisseur de la pièce à coller.
Ces assemblages n'ont rien de mécanique, à contrario d'une rainure/languette , fausse languette ou dominos, à condition que l'assemblage soit ajusté précisément.
Benoit95
Merci glaude !
308 vues
