Voici la pièce d'une méridienne que je fabrique. Mon problème est de tailler partie ronde de cette pièce sans utiliser de scie à ruban. En effet je fabrique ces méridiennes en teck et les lames de ma petite scie à ruban n'y résistent pas. Pas question d'enlever autant directement au calibreur. J'ai aussi essayé en lamellé collé, mais le processus est trop long. Donc si vous avez une idée, je prends.
9 réponses
il y en a plusieurs ou juste une ?
tu peux envisager en plusieurs passes au calibreur ? éventuellement en mettant ton support arrière 30mm plus en arrière, et en intégrant une série de cales d'épaisseur, enlevées une par une... mais c'est un peu pénible. Mais plus "propre" qu'à la def.
sinon, entailler perpendiculaire à la ruban plein de coupes, en travers fil sans pousser, sur max 30mm de profond ça passe peut etre mieux, puis évacuer le gros du bois au ciseau+maillet, en travers fil ça va tomber tout seul, et ensuite calibreuse. Mais c'est un peu long, ça fonctionne pour une ou deux pièces, pas pour une série.
1- Peut-être courbé à la vapeur. Sur les bateaux en bois, on courbe des pièces de cette taille de cette manière.
2- Sinon, vues les difficultés et le temps que tu vas passer avec les autres méthodes très aléatoires, je reviendrais au lamellé collé. Ce n'est pas si compliqué que cela: couper de fines lamelles de 2 ou 3 mm d'épais , et tout coller sur une forme. Pas la peine de couper des lamelles de 120 de large. On coupe des lamelles de 60 de large, et on colle en alternant : 60-60 / 30 - 60 - 30 / etc...
3- Autre possibilité, un composite: Une âme constituée d'une planche de n'importe quel bois rainurée profondément transversalement en laissant 2 ou 3 mm non coupé, qui pourra alors facilement se courber sur une forme, et de chaque coté, deux lamelles de teck qui constitueront une peau. Ce sera très rigide. Je l'ai déjà fait, et c'est ce que je ferais dans ce cas.
Peut-être est-il possible de dégrossir à la plane ou au rabot avant de passer tout ça au calibreur ?
Sinon, c'est pas plus rapide, mais il y a la solution de faire moulte passes à la scie à format perpendiculairement à ta pièce.
