On me demande de poser un habillage "plafond rampant" sur un escalier existant (photo 1) avant la pose d'un aménagement sous escalier.
J'ai pensé utilisé un CP essence fine chêne de 9mm pour le faire.
Mais je me pose la question de comment réaliser ça au mieux..
Exit les tasseaux sur les limons, se sera visible de l'autre coté de la montée d'escalier.
Je pense faire des "entretoises" à visser dans les marches existantes sur lequel le CP viendra prendre appuis dessus (photo 3) et ainsi le maintenir sur chaque marche. quand le client passera l'aspirateur dans l'escalier ça ne bougera pas comme ça.
Je pensais utiliser le Tenso pour la mise ne place du CP mais ça ne passera pas (usinage P14)
Usiné une rainure dans les limons pour éviter la coupe visible du CP et éviter la pose de quart de rond et une option aussi.
Que me conseillerait vous comme process de pose ?
Merci d'avance
Mis à jour5 réponses
PierreB74
Si dans un bref délai il est prévu un aménagement sous l'escalier, la solution de kaj peut-être intégrée et disparaître dans cet aménagement.
Sinon as-tu étudié la solution des contre-marches?
Ou bien encore. Plutôt que de faire une rainure, as-tu proposé une feuillure éventuellement fermée avec des parcloses non saillantes?
Ce projet à été reporté mais je devrais le faire début mai.
Je suis toujours dans le doute concernant la bonne marche à suivre pour ce plafond rampant.
Entre les limons, j'ai 835mm. les limons font 38mm d'épaisseur
je compte usiné une rainure coté mur de 15mm de profond largeur 10mm
une autre coté "flottant" de 6mm
Les rainures seront situé à 8mm du bord inférieur du limons
Coupé mon CP essence fine de 9mm à 835mm +10mm (5mm d'appuis de chaque coté)
Pour l'usinage de la rainure, je prévois de prendre la base déporté de la défonceuse que j'ai et de faire un montage pour mettre le guide parallèle dessus et avoir la possibilité de le régler.
Ce qui me taraude :
est ce que le CP essence fine de 9mm sera suffisamment "rigide" pour ne pas fléchir ?
dois je envisager de mettre des cales au milieu fixé sur larrière des marches pour tenir l'ensemble ? mais quelle serait la bonne méthode pour faire ça au plus propre sans que se soit visible ?Pour les rainures est ce que je fais plus profond pour que le CP porte plus et tienne mieux ? Je pense pas que celà joue sur la rigidité de l'escalier ?
Merci d'avance pour vos retour
Plafond rampant d'escalier
merci je ré edit le titre ;)
