Bonjour à toutes et à tous
J'ai quelques profilés alu qui me permettraient de réaliser ce genre de guide "Voir vidéo"
Qui aurait déjà utilisé cette méthode et quel retour d'expérience vous en tirer.
Je prévois d'utiliser une lame de 160 de diamètre 80 dents
Merci de votre expérience
youtube.com/wa...h?v=2bpfvXTmXKA
vous avez regardez le petit film de la personne qui coupait l' alu
la qualité de coupe n' était pas joli joli
la lame pour couper de l alu est spécifique , angle attaque négatif, les dents ont un profil avec les angles avec deux chanfreins ce type de lame convient très bien pour couper des mélaminés .
LES LAMES DOIVENT ETRE suiffés je dit bien avec du suif cela vous garanti un qualité de coupe et l' alu ne colle pas a la denture , a la scie sur table je coupe 20 mm sans problème
se méfiez des ouvertures de profil car ceux on tendance à se refermer en fin de coupe le suif alimentaire convient très bien et vous sera une aide pour le travail de l' alu , garder le truc pour vous, vous pourrez ainsi épater vos collègues qui ont des soucis dans le perçage de l 'alu
J'ai une scie sous table Evolution Rage S, avec une lame qui coupe le bois ET l'alu. Je coupe avec cette lame des profilés alu, et même des plaques alu de 4 mm, voire 5 mm. Je ne dis pas que la lame en ressort aussi parfaite qu'à l'origine, mais ça marche...
Je ne sais si cela pourrait marcher avec des lames bois uniquement. Je pense que cela les abîmerait pas mal. Dans ce cas, garder une lame uniquement pour le métal.
