Bricolo36
Lamelleuse TRITON et lamelles
Bonjour à toutes et à tous
Je viens d'acheter une lamelleuse Triton et pour la première fois de l'utiliser. Elle est livrée avec une fraise pour lamelles N° 2 et quelques lamelles. Je trouve que ces lamelles N°2, lisses, ont du jeu dans les encoches et j'ai vu en GSB des lamelles qui étaient gaufrées. Ma question est faut-il utiliser des lamelles d'origine, quels sont les meilleurs lamelles, je suis naïf en ce domaine.
Merci de vos réponses
Anthropovergnat
Les spécimens de lamelles livrées avec la Triton sont en contreplaqué ; c'est un non sens. Une lamelle doit gonfler sous l'action de la colle ; c'est même pour cela qu'il ne faut pas utiliser autre chose que de la vinylique avec les lamelles.
Bricolo36
Merci Anthropovergnat !J'ai bien utilisé de la colle vinylique oui c'est bien du contreplaqué elles font pour les N°20 3,9 mm
Anthropovergnat
mais avec ces lamelles-là tu peux bien utiliser la colle que tu veux puisqu'elles en gonflent pas.
Ceci étant tu as bien fait de les utiliser, ce serait idiot de les jeter ; il faut juste ne pas s'en servir pour des assemblages sollicités... et ne pas en racheter :-D
Ha, c'est vrai que les lisses sont en contre-plaqué. J'avais même pas fait gaffe 🤔
J'ai une lamelleuse Makita. J'imagine que la fraise est de même dimension que la triton. Tu parles de lamelle n°2, je ne sais pas ce que c'est. N'est-ce pas N°20 ?
Pour mon expérience :
Les lamelles wordcraft gauffrées ont des dimensions disons .. aléatoires.
Les lamelles lisses en gsb sont pas top et de dimensions aussi assez aléatoires.
Je prends donc les lamello.
Bricolo36
Merci titimaster !
Oui ce sont des 20.
merci pour ta réponse rapide
Bonne journée
Les lamellos doivent être collés à la colle vinylique uniquement,ce qui les fait gonfler.
Bricolo36
Bonjour Boisenformes oui j'ai utilisé de la colle vinylique pour ext
Merci pour ta réponse
Anthropovergnat
Je n'ai pas constaté de soucis particulier avec la marque Wolfcraft (je suppose que c'est ce que tu voulais dire ?) mais avec des lamelles mal stockées par le magasin, et qui ont pris un peu d'humidité. Du coup elles reprennent un peu de volume et ne s'emboîtent plus correctement dans les fraisages.
Le lot que j'ai eu avec des épaisseurs variables. Un coup trop gros, un coup trop lâche.
Anthropovergnat
Embêtant effectivement. Ca me semble accuser soit un problème de fabrication, soit un problème de stockage en vrac en amont
Bricolo36
Je n'ai pas encore d'expérience en ce domaine avant c'était fausse languettes j'essaie de me mettre à la page
cereus45
Pour ma part j'ai opté pour des lamello achetés par 1000. La qualité est bonne et constante. Le prix à l'unité lui n'est pas si cher que ça.
A l'époque j'ai acheté ici.
Anthropovergnat
Faut quand même en faire une grosse consommation ! En pratique il faut les trois tailles courantes , ça fait trois mille lamelles...
cereus45
Je n'utilise que du 10 et du 20 donc 2000 lamelles pour 60 euros cela ne me paraît pas si exagéré. Il faut dire que géographiquement le premier fournisseur se situe à 60 km.
Anthropovergnat
60 km x 2 pour aller retour = 60 euros de frais au km fiscal ! CQFD effectivement
Bricolo36
On les trouvent par petite quantité, certes plus cher mais comme il est dit ailleurs c'est de la bonne qualité ?
amazon.fr/dp/B...HL6SG&psc=0
cereus45
À toi de voir pour les quantités mais en tous cas je te conseille cette qualité.
Bricolo36
cereus45 Merci je suis convaincu maintenant
Bonne soirée
Mike0411
Je crois avoir lu quelque part que certaines lamelles fournies avec les lamelleuses sont de très mauvaise qualité.
Elles sont fabriquées dans une essence qui ne gonfle pas au contact de la colle alors que c'est le principe meme de la lamelle.
Si j'étais toi j'en achèterai des plus qualitatives.
Bon courage
Bricolo36
Merci Mike0411 !Oui je vais voir ça je n'ai pas encore commencé mon travail
michel22440
J'utilise les lamelles de marque Wfix et j'en suis très satisfait.
Les dimensions 10 et 20 sont celles que j'utilise pour faire du meuble.
un lien chez Amazon : amazon.fr/Lame...8178&sr=8-1
668 vues
par Graine de Bois  3 réponses
par gbill 4 réponses
