Bonjour tout le monde,
J'aimerais me faire une porte de séparation dans mon garage, mais vu les différentes contraintes d'encombrement et de largeur de passage, il me faudrait une cinématique un peu complexe...
Ça existe déjà tout fait, ou il faut que je l'invente ?
Merci pour vos retours d'expérience si vous avez déjà fait cela.
10 réponses
J'ai une idée, mais ca ne correspond pas parfaitement a ton schéma de départ, mais qui sait...
Moi je verrai bien de simples pentures a volet. En fonction de l'épaisseur de ta porte de bunker il faudra placer judicieusement l'axe de rotation mais ca peut marcher pour un cout modique...
Bon j'ai oublié de considérer le jeu porte/dormant et le décalage de l'axe de rotation par rapport au mur pour qu'une fois la porte ouverte a 90° elle n'empiète pas sur le passage, mais il suffit de modifier le deport de l'axe pour corriger ca.
La porte prendra 5,10,15cm de plus une fois ouvert mais pas la peine d'acheter des charnière de navette spatiale a Elon...
Je suis un peu dubitatif, s'agit-il de faire une porte d'entrée séparée plus petite dans la porte sectionnelle ou juste de faire une simple porte entière qui s'efface à la fin de son débattement ?
En tout cas, je vous propose d'utiliser ce genre d'articulation qu'on appelle parfois "charnières invisibles"
Dans un premier temps, il me parait impossible d'envisager une rotation de l'ouvrant ce dernier n'étant pas "dégraissé". il ne peut sortir que "droit devant". Puis pivoter ou coulisser.
OU
si tu as du dévêtissement devant tu ferres en haut comme un hayon de voiture!
OU
si tu as de la place au plafond ta porte est sectionnelle et s'ouvre comme une porte de garage. voir "MANTION"
ou........
Ca existe.
Mais est ce que ça existe pour des dimensions et le poids que tu souhaites y mettre, c'est autre chose.
vu ici : aerial-shop.co...8936350002.html
Je crois que ce truc fait ça ... sugatsune.ca/f...-porte-en-bois/
En fait faut penser à déporter l'axe de rotation en dehors de la porte...
Ara On voit que tu as des diplômes... Tu utilises des mots compliqués...
Lesquels ? "Bonjour" ? "Séparation" ? "Garage" ? "Cinématique" ? Juste des mots connus, par exemple : cinéma + tique = cinématique !
(deepai.org)
Haha, challenge intéressant !
On peut avoir une photo de l'endroit pour mieux se rendre compte ?
Quelle est l'épaisseur murs ? Une porte coulissante serait envisageable ?
Y a bien les charnières de placards qui ont tous les déports possibles et imaginables mais c'est pour des petites portes et aussi elles s'ouvrent dans l'autre sens.
Ton point de pivot va devoir effectuer une translation vu ton schéma. Je suis la question de près
Ara C'est une porte pour l'abri anti-atomique ultra-secret dont tu m'avais parlé ? Elle doit être si épaisse que ça ?
Kentaro je ne t'avais pas parlé de mon abri anti-atomique, puisqu'il est ultra-secret (je ne suis pas bête non plus !).
Allez trêve de plaisanteries, GeoTrouvetout c'est le moment d'inventer un truc génial !
Ara J'ai déjà trouvé... En fait, il faut faire un paravent, en trois parties, la porte, et deux autres ventaux articulés. Des ventaux, car c'est le seul moyen de faire en sorte que les articulations déportées supportent le poids.
Demain matin, je ferai un schéma.
Oui c'est ce que j'entendais par porte accordéon ;)
