Bonjour a tous,
Je suis en phase d'aménagement de ma maison .... en phase "placard" pour être précis :-)
Est il plausible de faire des porte de placard en mdf (qui sera peint) de 75cm de large sur 200 de haut sur charniere invisible (qualitative bien entendu) ?
le poids et le porte a faux me paraissent assez consequent pour la largeur , est ce que je m'expose a un voile inévitable des panneaux ?
Bref... pardonnez l'innocence de ma question ...Merci de vos conseils
Bonjour, en 19 mm vous allez être +/- vers 22 kg par porte (selon la densité de votre mdf), donc selon le modèle de charnières invisibles (qualité/résistance), ça va être possible à condition de mettre le nombre suffisant de charnières et de les doubler en haut. Pour ce qui est du gauche possible, si vous contre-balancez la finition mais que vous souhaitez contrôler une possible torsion, vous pouvez fixer des raidisseurs en bois. Si techniquement ou esthétiquement cela n'est pas possible, vous pouvez insérer des raidisseurs réglables. Le réglage de leur tension gère le gauche de la porte.
Bon copeaux, Ardennais.
