Je suis entrain de faire un plan de cercueil. J'ai réussi à sortir un des côtés de la trémie mais je n'arrive pas à le copier, lui faire une symétrie. Un idée de méthode? Je pourrais le retracer mais je suis sûr qu'il existe une méthode.
Je vous laisse une photo pour comprendre:
Merci d'avance,
6LV1
Copie tout d'abord ton bloc/composant et déplace le quelque part ailleurs.
Sélectionne le bloc/composant que tu viens de copier et que tu vas "symétriser".
>> clic droit
>> retourner le long de l'axe...
>> choisir axe rouge, bleu, vert selon ta configuration d'axes. A priori le vert ici.
Si c'est pas le bon axe, essayes en un autre !
Souvent il est préférable d'utiliser l'outil échelle et taper -1 pour retourner les groupes ou composants comme le dit Erebor.
Car les axes à l'intérieur des groupes ou composants ne sont pas forcément identiques aux axes du dessin, donc "retourner le long de..." ne fonctionne pas comme on le souhaiterait. A ce moment, il faut ouvrir le groupe, repérer l'axe qui servira à retourner notre forme, et fermer le groupe. Il faudra retourner suivant l'axe du dessin complet qui est dans le même sens que celui du groupe (si celui à l'intérieur du groupe était le vert, en fermant le groupe, on repère l'axe avec le sens identique : le rouge par exemple, alors il faudra retourner le long de l'axe rouge et non le vert, même si cela parait être le mauvais axe pour réaliser la symétrie)
