je vais entamer un gros chantier sur ma toiture (la refaire quoi) j'ai actuellement
une charpente de 8,22 ml avec deux fermes qui reposent sur des bastings maçonnés
l'objectif est de supprimer les fermes et d'installer des Panne en lamellé collé
ma question est simple qui aurait des abaques pour ce matériaux ou qui est suffisamment bon en calcul de charge
composition de ma toiture envisagé (à calculer)
cotes PANS intérieur 8,22 x 3,43 + environ 0.60 de mur la sablière, 0.60 (x2) au pignon et 0.50 de débord de toiture
- 1 faitière
- 1 intermédiaire (espacement 171,5 à l'axe)
- 1 sablière
charges toiture : à la louche j'aimerais une charge admissible de 350 kg/m2 permanente
- chevron douglas (section à calculer) entraxe a l' axe 300 mm
- volige douglas 27 mm OU OSB 22 mm (cela répandra du moins cher des deux)
- parapluie multicouche
- latte croisé ep 20 mm
tuile bétons (65 kg/m2)
zone à neige
pente actuelle 39%
voila je crois que j’ai fait le tour mais je ne suis pas expert
pente 39% ==> ok,
Longueur ==> 8.22m compris debord ou il faut ajouter debord
zone neige ==>quelle zone exactement C1 C2 D E?
Altitude ==> combien?
debord facade==>0.50m
debord pignon==>0.60m
Bande de chargement ==> 1.71m (peux tu confirmer?)
Panne d'aplomb obligatoire
Charge permanente 350kg/m² peux tu me lister tout ce qui compose les 350KG il me semble qu'il y a une erreur , comptes tu la neige dans les 350kg et les charge d'exploitation??
Idealement si tu peux m'envoyer un croquis et je te calcule cela.
j'ai des documents et un plan pour une charpente en lamellé collé, je vous ai écrit en MP, il n'est pas possible d'insérer un pdf ici. Il faut tout de même faire attention, chaque marque à ses spécificités, donc ce qui est valable pour A risque de ne pas l'être pour B. J'avais aussi trouvé certains renseignements sur les sites des compagnies faisant les dits lamellés collés
