oakoak
Cutlist pour rhino 3d
bonjour/Bonsoir à tous
je cherche désespérément l’équivalent du plugin cutlist SU mais pour rhino 3d
si quelqu’un a trouvé ? :)
j'ai bien essayé d'importer mes exports rhino > SU mais mon modèle est complétement décomposé et donc inexploitable.
je suis hermétique a l'UX et a (l'absence de) logique de modalisation de SU donc je suis perdu pour utiliser le plugin :)
please help !
JeromeML
Ce sujet m'intéresse, est-ce que tu as finis par trouver?
J'ai vu que sur Windows il y avait Easy Cut, je suis sur Mac et visiblement le développement de ce pluggin n'est pas fini...
Merci !
Grid
De même, je serais intéressée si une solution a été trouvée.
J'ai aussi découvert l'existence de Easy Cut, mais le lien de téléchargement pour mac ne donne qu'un code, je n'y comprend rien mais si quelqu'un arrive à en faire quelque chose ce serait génial de partager. Quand au lien de téléchargement Windows je ne peux pas vérifier.
Alors, tout d'abord, merci de t'intéresser à l'utilité que peut avoir OpenCutList ;)
Pour Rhino 3D, je ne le connais que mal. La période d'essais ne m'a jamais été assez longue pour bien l'appréhender et m'y sentir efficace 😜
Par contre, une piste peut-être à étudiée (même si je n'y crois trop). C'est que Fusion 360 a lui un export vers Sketchup qui sait conserver la structure du modèle en pièces et qui produit donc un modèle 100% compatible avec OpenCutList (dans la limite où il peut y avoir quelques axes à réorienter).
Donc, soit tu essaies de trouver un moyen d'exporter ton Rhino vers Fusion, puis vers SU (le workflow tout naze :P), Soit tu bascules tes modélisations sur Fusion 360 qui est plus proche de ce que tu dois connaitre dans Rhino.
oakoak
Salut boris,
merci pour la réponse j'ai donc exporté les formats dispos pour fusion mais il a le même défaut que SU tout est décomposé ligne fond forme cela me rappel le mode de composition bordélique que macromedia flash... bref adieu mes beaux volumes rhino il me reste la manip vers autocad pour voir
sinon mode warrior tout coter et papier crayon :)
J'ai bien peur que Rhino n'ai pas mis le paquet sur les exports alors ;)
C'est un gros projet ?
oakoak
non pas pour l'instant lit caisson a roulette mais quand je vais commencer a décliner ma pièce maitresse pour mes autres projets cela pourrai être très utiles d'avoir OpenCutList.
après rhino est très intuitif, avec les calques pour isoler les pièces ça va vite de répertorier
406 vues
par MDFM62 1 réponse
par gabriel  1 réponse
