J'ai récupéré une ancienne table (probablement en chêne) et je l'ai poncé puis vernis pour l'utiliser dans ma petite cuisine.
Depuis j'ai des tâches qui apparaissent sur la table et je ne sais pas ce que c'est.
Pouvez vous me dire ce que c'est et comment faire pour récupérer ceci ?
Dois je reponcer et mettre d'autres produits ?
Merci d'avance pour vos réponse
Sébastien
lorsque je fais de l expertise je ne pratique autrement car je fais analyser les taches et je préconise des essais
la je travaille a l aveugle
je vais partir de deux principes
le vernis a fait remonter des taches
mais je ne sais pas leur composition
je ne sais pas si les taches bien que pas visibles sont le reste d'un produit précèdent
produit gras, restant de vernis, encaustique
donc je vais raisonner autrement
je racle le verni , je ponce pour remettre a blanc
je passe un coup de trichlore éthylène pour le cas d'une tache grasse, puis un coup d' essence f
je choisis un vitrificateur avec une sous couche qui sert de bouche pore
surtout pas en solution aqueuse comme votre vernis ou les outils se nettoient a l' eau pour éviter le même problème
il est donc presque impossible de donner une solution avec aussi peu d 'éléments car en général l 'expert n'a pas mission de trouver une solution mais simplement de dire le pourquoi du problème
ensuite on procède par essais pour trouver une solution
essayez et vous verrez si cela marche
bien amicalement etienne desthuilliers maitre menuisier entre autre
Bonjour,je ne saurais dire ce que sont ces tâches. Mais si tu n arrive pas a les faire partir et que ca te parait trop disgracieux, tu peux tenter une finition avec une teinte legerement foncé non? Afin de "noyer" ces taches.
Mais elles ressortirons peut-être quand meme malheureusement.
Cest quoi comme.vernis que tu as mis?
Si c'est une table ancienne, il est possible que cela soient d'anciennes choses qui réapparaissent (notamment de l'huile qui serait entrée profondément dans le bois) et qui reviennent, comme un vieux palimpseste...
Poncer ne servira pas à grand chose, si c'est profond.
Peut-être faut-il se dire qu'une table en bois, c'est une table en bois... qui prend des coups, des tâches... La perfection n'existe pas, et l'Entropie de l'Univers augmente... Sans doute faut-il l'accepter...
c'est bien du chêne et les taches ne font penser à de l'huile, enfin un corps gras.
Si c'est le cas je dirais, enlever ta finition, poncer et huiler le plateau afin de les minimiser. Tu peux tenter un produit détergent afin de les atténuer mais c'est un peu jouer aux apprentis sorciers.
Si tu en as de plus discrètes fait des essais avec, détergent, raclage mais attention de ne pas générer d'autres nuances.
