Salut à tous.
J'ai pour projet de réaliser un Claustra déstructuré en frêne massif tel qu'indiqué sur ce schéma :
J'ai déjà réalisé Ce genre de forme en plaquant mes collages en vissant/bouchonnant. Seulement c'est inesthétique à priori.
Cette Réalisation de DLMConcept semble proche du rendu que je recherche mais je ne sais pas si les mi-bois sont réellement possibles dans mon cas.
Si vous avez des idées à me soumettre ce serait top
Copalement Oak.
PS : les sections seraient de 100mm x 28mm.
Mis à jour6 réponses
Si tu es pour l'assemblée avant une éventuelle livraison, tu peux utiliser l'assemblage mi-bois sur la grande majorité des grandes sections et pour les plus petite, juste poser et coller avec une bonne colle à bois.
Pas besoin de clous, de domino ou quoi que ce soit d'autre et ça tient très bien.
Par contre, si tu dois l'assembler sur place alors oui, il faudra prévoir soit du domino, soit du tourillon aux endroits où l'assemblage ne se fera pas en mi-bois.
Le mi-bois, pas solide du tout.
Les dominos et clamex dans du bois de bout de faible section, heu...
Donc, personnellement, comme je ne fais pas comme tout le monde, je ferais ainsi (je l'ai déjà fait):
Chaque "bras" est constitué de deux tasseaux prenant en sandwich un cp de bouleau fin de 2 mm. Aux jonction, la pièce de cp est découpée en étoile (en fonction de la forme de la jonction), et les tasseaux viennent prendre en sandwich les bras de l'étoile. On a donc un assemblage très rigide.
C'est un peu long à faire, mais le résultat sera la.
L'avantage, c'est que tu peux préassembler des morceaux à l'atelier, et terminer sur place en assemblant les morceaux ensemble.
