je fabrique des boucles d'oreilles en rondelle de bois. J'utilise des branches et je découpe des rondelles à l'aide d'une scie circulaire. j'ai besoin d'un outil qui me permette de faire des rondelles plus fine (environ 2 mm d'épaisseur ). Que pouvez vous me conseiller? merci d'avance
La scie à ruban permet des découpes plus fines, et est bien moins "intrusive/destructive" qu'une scie circulaire.
Ensuite, on peut poncer la surface de la rondelle (on colle la rondelle sur un bloc de bois, juste une pointe de colle, en intercalant du papier pour facilement la décoler, ce qui permet de la manipuler sur la ponceuse ou plus simplement, sur une plaque de papier de verre).
