hugues
Serre-joints qui glisse
Bonjour,j'ai acheté il y a 3 ans 6 serre joint wolfcraft. Et dans le lot, au bout de 2 ans, un des serre joint ne peut plus être serré: il glisse.
J'ai limé l'extrémité pour enlever le valet en pensent qu'il y avait de la colle dans le troue mais rien.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème? et quelle est la solution. Ça m'embête de le jeter c'est un grand serre joint. Merci d'avance.
Un serre-joint, cela serre quand le "valet" se met de biais et que la mortaise bloque sur la tige. C'est logique.
Sur les serre-joints modernes, qui n'adhèrent pas toujours, en limant l'intérieur des cotés de la mortaise, on améliore souvent bien les choses.
hugues
Merci pour ta réponse j'ai limé l'intérieur et j'ai légèrement martelé les deux faces du valet autour de la mortaise je sais c'est pas le mieux mais c'est très efficace. Ça ne glisse plus au serrage.
tes mortaises se sont "arrondies" (mauvais alliage) (ex j'ai des serres joint qui étaient déjà d'occasion des années 60 qui fonctionnent parfaitement ) , il faut mettre un coup de lime peut être pour redresser les joues !
hugues
OK merci Sylvain je vais essayer ça.
Bricoliste
J'ai résolu le problème sur des serres joint pas cher en refaisant les stries de chaque coté du guide afin que le mors mobile ne glisse plus.
Une lame de scie à métaux fait parfaitement le job et ça repart comme en 40.
hugues
Merci pour ton retour. j'y avais pensé, pour le moment ma réparation fonctionne,mais j'essayerai si ça ne fonctionne pas dans la durée.
Neiru
J'ai le même problème sur des serre-joint de ce type :
Il n'y a plus d'adhérence entre la partie mobile et la tige.
bonjour vous acheter un bloc de résine et vous en passer sur la tige vous verrez la différence
etienne desthuilliers
JPM
Salut Étienne,
Je ne comprends pas…tu peux expliquer ?
Merci à toi
Jean-Paul
Grabouille
je suppose que vous parlez de serre-joint avec poignées pour l'autoserrer, comme ça :
Si c'est le cas, on peut difficilement parler de "serre-joint", dans le sens ou leur force axiale reste assez faible, quelquesoit la marque.
Et quelquesoit la marque, ils finissent tous par glisser.
Pour moi, le seul bon investissement c'est le serre-joint "à pompe" de ce type là :
la pression atteinte est phénoménale et permet véritablement de coller correctement.
hugues
Merci Grabouille mais c'est bien un serre joint comme ça.
J'ai eu le soucis sur des serre joint ressemblant (mais pas wolfcraft) et en y regardant bien à force de serrer le logement de la partie mobile avait pris du jeu.
Grabouille
hugues,
OK, je vois. le glissement vient du fait que l’arc-boutement de ne fait plus (trop de jeu dans la mortaise de la partie mobile).
Par contre je ne sais pas comment y remédier...
Bonjour effectivement les serre joint à pompe sont mieux mais pas besoin de serrer comme un âne d'ailleurs les anciens utilisaient des serre joint en bois ou de simple coins et travaillaient très bien quand même le tout est d'avoir la bonne colle et un assemblage correctement ajusté.
Grabouille
Bonjour Erebor,
J'ai l'avis exactement contraire...
Toutes les colles vinyliques se valent (le marketing a mis en tête de tous que seule Titebond vendue a prix d'or est valable...)
Par contre, les colles vinyliques nécessitent une pression de serrage minimum pour être efficace : de l'ordre de 1N/mm² (colle D3 de chez Kleiberit), ce qui peut faire beaucoup suivant la surface encollée.
Les anciens n'utilisaient pas les mêmes colles, et donc pas les mêmes serres-joints.
1N/mm² ? C'est énorme ! Ça fait 10 kg / cm² donc si on parle bien de la surface encollée, mettons qu'on ait une deux planches l'une sur l'autre d'un mètre de long et 10 cm de large, ça fait 10 tonnes...
Il fait quelle pression le serre-joint à pompe ?
et dire que je me sert encore de serre joint en bois et que je colle a la frotte
de serrer comme un âne me pose des questions sur la qualité des assemblages
il ni a pas de mauvaises colles mais des colles inappropriées
et surtout des utilisateurs qui ne respectent pas les préconisations des fabriquant de colle si tenté qu'ils les aient jamais lu et au sujet des pressions qu'il se soit un jour penché sur les pressions qu'ils exerces
un menuisier qui cherche a comprendre
etiennedesthuilliers complètement d'accord !
tarpan
Ara > Il fait quelle pression le serre-joint à pompe ?
Les bons serrent autour de la tonne, dans ton exemple ça en ferait 1 tous les 10cm 😅
tarpan Il faut bien ça pour empêcher la pièce de bois de s'enfuir!
tarpan
S'il s'enfuit c'est qu'il est très pressé 😁
Dans certains cas, il est nécessaire d'exercer une forte pression, par exemple, quand on veut contrecoller deux planches qui sont voilées de manière à ce que les surfaces jointent...
Par contre, dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire de serrer comme un malade. Ce qu'il faut, c'est que les surfaces soient bien en contact.
Il y avait eu une discussion où notre Chimiste Alsacien avait bien expliqué le phénomène de collage, une histoire de disparition de l'eau dans la colle, et qui permet aux molécules de la colle de s'agglomérer. Il faut que je retrouve. En tout cas, ce n'est pas lié à la pression.
2 557 vues
