Riche Olivier
Pince ou serre joint pour chant
Je suis à la recherche de serre joint pour coller des chants en valchromat de 8mm.
Je cherche éventuellement sinon des pinces avec un caoutchouc pour pouvoir appuyer sur le chant.
une presse normale et un coin pour le serrage du chant je fais cela depuis des années sans problème ou deux coin si la presse tourne au serrage
il existe des mono vis aussi
le bricolo de service
Ned
Il existe ça : amazon.fr/Rock...e/dp/B0749K1HNP
Mais tu peux te les fabriquer avec des pinces en métal (celle au bout en caoutchouc rouge) et de la chambre à air, je l’avais vu sur un forum ou YouTube (mais pas moyen de retrouver désolé !)
Ned
Ce n'était pas celle-ci mais elle est très bien aussi !
Je vais répondre un peu à côté...
Mais sinon, il y a la solution évolutive et économique de la presse à chants 😉
Riche Olivier
Oui, mais j'ai déja posé le placard!!!
338 vues
par hugues  6 réponses
par keke83  3 réponses
