BEN83
Assemblage à 45° pour placard
J'ai comme projet de réaliser un placard en chêne qui puisse étre démonté. Généralement, l'assemblage des panneaux extérieur est réalisé avec des excentriques. Je souhaiterais que la jointure des panneaux soit à 45° dont pas possible d'utiliser ce genre de montage, du moins je pense. J'ai bien vu le procédé avec les clamex mais il faut un outillage spécial que je n'ai pas.
Si vous connaissez une système ou une astuce, je suis preneur 😉
francoisB30
bonjours
tu a çapour les assemblage à 45° par excentrique
BEN83
Merci, je ne connaissais pas ce système. Le percement des trous doit se faire avant la coupe à 45° je suppose, pour avoir une surface plane
francoisB30
tout dépend de tes moyens de perçage mais il faut être très précis pour ce genre d'assemblage
BEN83
Je n'ai qu'un gabarit pour assemblage à 90°. Intérêt à faire quelques essais avant et 🤞
lamenuis
bonjour,
tu fais juste le premier centimètre en coupe a 45°. le reste, tu le fais classique avec des excentriques et l'illusion est parfaite.
BEN83
Merci,bonne idée mais les épaulements ne sont pas facile à réaliser avec une scie plongeante 🤔
lamenuis
je suis désolé, généralement, ça se fait avec une scie a main:
sur un cote, celui qui sert de coté, on retire un triangle de 1cm d'épaisseur,
sur l'autre coté qui sert de plancher ou plafond, même chose et derrière, on retire une "baguette" aussi large que l'épaisseur du bois (éventuellement à la scie plongeante sur la plus grande longueur possible et on fini à la scie à main).
illustration avec une image blb-bois prise sur internet.
227 vues
Autres questions de BEN83
