Bonjour, j'aimerai fabriquer un banc dans ce style, en chêne, pour un intérieur.
c'est une approche esthétique, j'ai essayé d'harmoniser les éléments niveau épaisseur.
maintenant j'aimerai avoir vos conseils par rapport aux contraintes physique que va subir ce banc.
premièrement quel type d'assemblage serait le plus solide?
par rapport aux dimensions que j'ai choisi pensez-vous que ce soit trop fragile?
Tout dépend à quoi va servir le banc...
Les pieds paraissent un peu fragiles.
En tout état de cause, il faut soigner la jonction entre le haut du pied et la ceinture. Le mieux est tenon/mortaises. MAIS pour cela, il faut de la matière... Donc, il faut que le haut des pieds soit plus large, et carré, de manière à ce qu'il reste de la matière autour de la mortaise.
Perso, je ne le ferais pas.
J'ai expérimenté plusieurs chaises et un banc, les contraintes sur les pieds sont fortes car il s'agit de meubles souvent déplacés avec une charge dessus. Particulièrement sur un banc 2/3 places où une personne essaie d'avancer alors que les autres sont assises...
Je mettrais à minima un système de contreventements / traverses en partie basse des pieds pour être certain qu'ils restent // et limiter l'effet levier.
Je conçois souvent de manière empirique, parfois en présentant les plans ici-même, et pour l'exemple, sur le modèle ci-dessous, le soutien bas est juste :
Bon courage pour la suite de ta conception !
