On vient de me demander de réparer une statue de girafe en ébène.
Il s’agit d’un seul tronc d’ébène sculpté de 2m.
Le socle de la statue est trop étroit et donc sa stabilité est faible.
Elle est tombée une première fois et le cou s’est rompu à mi chemin. Une réparation a eu lieu, ou une tige métallique a été mise (collée) et les fissures rebouchées avec un mélange de colle et sciure.
Malheureusement la statue est retombée et s’est re-cassée au même endroit. La tige métallique a due se tordre car il y avait un grand trou vers le bas. Sur la photo la trou a été un peu réduit par serre joint, ce qui démontre que la tige est un peu malléable.
J’ai donc fait des essais avec des serres joints pour voir si je pouvais ravoir la fracture et juste coller. On y arrive jusqu’à un certain point, mais il reste un espace que je n’arrive pas à fermer quel que soit l’orientation des serres joints.
J’en arrive donc à ma question, quelle solution recommanderiez vous?
Colle blanche, mais avec le gap on risque de ne pas avoir un collage vraiment efficace, surtout qu’il reste des tensions qui élargissent la fissure.
Colle à poisson qui est réversible sur ce genre de travail, mais je ne suis pas sûr de son pouvoir de collage.
Colle epoxy? Difficile à masquer, même si je prend de la sciure sous le pied pour la mélanger.
Bref, j’aurais tendance à privilégier un premier essai avec colle à bois et si cela tient bien, boucher les trous avec un mélange colle et sciure.
Merci de vos commentaires et recommendations.
7 réponses
je remets tous cela en place sans colle j évite les serres joints
je préfère les serres Flex et de la ficelle pour serrer une fois toutes les pièces en place je met de la colle cyano acrylate très liquide en plusieurs fois et j attend quelques heures puis je finis les joints
avec de la colle traditionnelle c'est la galère et ce n est pas la bonne solution
les techniques évolues il faut en profiter
Pour ma part je pense que la réversibilité n'est pas important dans ce cas. Il faut bien préparer son collage au préalable. Donc j'utiliserai la colle araldite, elle est non réversible, elle se teinte avec des terres ou du noir de fumée, elle colle le bois et le métal. Les parties à coller doivent être dégraissées et rayées. Cette colle accepte les joint épais, donc elle comblera les légers manque de matières dus aux chutes et réparations antérieures. Si tu tiens à la réversibilité alors je proposerai la colle de poisson qui se teinte aussi de la même manière. Dans l'un ou l'autre cas prévoir 48 heures de maintien sous presse.
Pour le collage proprement dit, je n'utiliserai aucune presse ou serre joint, trop compliqué à gérer et risque de glissement pendant la phase de prise de la colle. Alors je ferai un moule ou plus précisément un demi moule. Ce moule serait en plâtre et permettrait d'y enserrer la statue dans toute sa hauteur et la moitié de sa largeur. Protéger la statue par du cellophane alimentaire pour la protéger du plâtre. ne pas attendre que le plâtre soit complètement sec pour extraire la statue. Laisser sécher le plâtre (2 semaines ce serait le mieux). Au moment du collage il suffira de déposer la statue dans son moule et laisser sécher le temps nécessaire. On peut noyer de la filasse de plâtrier dans le plâtre, on peut aussi conserver le moule dans son coffrage de bois pour éviter qu'il ne se brise.
La préparation des pièces à coller: si possible démonter le plus possible ce qui peut l'être, mettre le tout à nu, gratter les vieilles colles, remplacer la tige métallique par un tourillon de bois (mais on peut aussi laisser le métal. Dégraisser à l'alcool ou à l'acétone. Encoller araldite ou colle de poisson teinté, protéger par un cellophane, déposer dans le moule et attendre 48h. Démouler, nettoyer la colle et cirer.
Temps à prévoir : 4h
Je saurais pas répondre sur le type de colle à utiliser, mais j'ai déjà eu une expérience de ce type sur une statue africaine, si ça peut te donner des idées. Je ne sais pas quelle essence c'était, et elle n'était pas aussi grande.
Dans mon cas, les deux morceaux ne s’emboîtaient pas bien (et donc il y avait un gap à combler), alors j'ai poncé au lapidaire les deux parties, rapiécé avec un morceau que j'ai teinté à la même couleur et recollé l'ensemble à la colle blanche.
Pour le serrage, j'ai utilisé plein d'élastiques entassés.
Devant un tel problème je ferai ainsi:
fabriquer des cales qui maintiennent le cou de la bébête dans l'axe.
si possible j'enlèverai la tige métallique qui semble avoir fair plus de dégâts lors de la seconde chute. Un gros tourillon aurait le même usage et plus facile à réparer. Je remplacerai cette tige par un tourillon afin d'augmenter la résistance et ma surface de collage
Pour le collage en soit, je ne chercherais pas à avoir plus de joint, d'ailleurs c'est probablement impossible au vue de ta description. Je me contenterai du minima.
Comme fixatif j'utilise de la résine bi composant Ara Bois, dans la mesure où le support est du bois elle adhère. Il te faudra la teinter car elle est de couleur miel. Comme tu n'auras pas la couleur tip top je creuserai un peu le joint et je procèderai à un maquillage soit à la cire dure soit à gomme laque.
La résine est top pour ce genre de travaux, son défaut c'est son prix!!!
bon courage
J'essaierais de coller avec de la colle epoxy, mélangée à de la sciure.
Pour presser de haut en bas, faire des cales de forme, les serrer contre le cou avec des serre-joints, de chaque coté au dessus et dessous de la rupture (pas trop fort, il ne faut pas non plus écraser le cou...), et un mettre des serre-joints verticaux sur les calles pour agir verticalement. Pour que les cales ne glissent pas sur le cou, coller dessus du papier de verre.
Faire en sorte que la girafe ne tombe plus... Fixer les pieds sur un grand socle bien large, rempli de moellons pour qu'il ne bouge plus...
Slt à tous, pour commencer tu dois faire des cales de formes pour pouvoir serrer correctement, vu que cela ressemble a une forme ovale, tu fais que tes cales forcent un peu sur la largeur des tes coupes. Ensuite si ta tige intérieure est tordu il faut soit la redresser soit la changer. Pour la colle tu peux coller a la colle blanche que tu teintes. Tant que ton serrage a blanc n'est pas top, tu colles pas
