Pascal Pujades
Pieds de dressing ?
J'ai notre "grand" dressing à réaliser, j'en suis à la finalisation des plans (voir photos que je partagerai en .skp).
Le dressing sera en mélaminé 19mm monté en clamex le tout sans fond. Le sol est les murs sont relativement droit.
Je me pose une dernière question, sachant que le côté en L fait 3200mm de longueur, pensez-vous que je puisse me passer de pieds réglables ?
Dans le cas contraire, quel type de pied est le plus adapté sachant que j'ai une plinthe de 6cm.
Encore merci pour la richesse des échanges de ce site.
jmarcp
Bonjour, tout à fait d'accord avec les 3 réponses ci-dessus. Tous les placards que j'ai réalisés avaient soit un socle, soit des pieds réglables (c'est le mieux). On en trouve de toutes hauteurs, et on peut clipser une plinthe dessus.
Personnellement, j'ajouterais des fonds au moins à certains endroits de mon meuble, de manière à le maintenir d'équerre.
Pascal Pujades
Merci de ton retour, qu'appelles tu un "socle" ?
Car à l'origine, j'étais parti pour réaliser le dessous des caissons comme sur l'image. C'est d'ailleurs ce que j'ai l'habitude de faire.
J'ai environ 2 à 3mm d'écart sur les 3,22m du dressing côté L.
Pour les fonds, histoire de ne pas perdre trop en profondeur (et éviter les cris de Madame), je vais peindre le mur avec de la peinture à base de polyéthane (il me semble), une peinture "plastique" qui accepte les chocs et les coups. Peinture validée sur le dressing du bas, avec RAL identique au méla utilisé. Voir rendu en photo.
Pour éviter le déformement du caisson, je les fixe également au mur, d'aplomb (enfin j'essaye ;)).
jmarcp
socle : structure rectangulaire en bois qui, soit relie les montants verticaux, soit sert de plancher pour l'ensemble du meuble.
Pour le fond, ce peut être très fin (mdf ou unalit). C'est juste pour rigidifier l'ensemble
Pascal Pujades
Suite aux conseils je viens d'ajouter aux coupes dans le panneau des "supports" étagères qui permettront de rigidifier l'ensemble.
Salut. Pour ce genre de structure je fais des socles en lamellé. Tu peux également le faire en cp ou en 45 95 de n'importe quelle essence.
Cela ressemble à une échelle, je le cale de niveaux avec des cales fourchettes. Devant je met une plinthe en retrait de 20mm, c'est très pratique.
Une fois posé de niveau, plus de prise de tête pour installer les caissons.
Pascal Pujades
Dans cet esprit mais dans l'autre sens ... ?
(j'ai modélisé cette solution pour éviter le coups des coupes en plus lors du devis pour le méla quand j'envoi le calepinage via le plugin qui va bien)
Oui tout à fait 👍🏻
Pascal Pujades
Oak Super !
Merci ! Je pars sur cette solution alors.
Pour les cales, tu les réalises toi-même, ou il existe des kits tout prés ?
Pascal Pujades c'est ce genre de cales.
En fait cette solution me permet de passer des chutes pour faire les socles et m'économise par la même occasion Xpieds réglables en plastoc. Et ça m'inspire plus de solidité.
francoisB30
tu a ça aussi lmcstore.com/f...ble-o12-mm.html
j'y trouve beaucoup d'avantage
ce que tu propose on tendance à porter le poids en travers ou sur la traverse basse plutôt que les montants
Pascal Pujades
Effectivement je ne connaissais pas. Merci du partage.
LatelierdeFab
J utilise egalement ce type de verin tres discret et pas besoin de plinthes. Par contre pas evident à mettre en place sans gabarit
Pascal Pujades
Pour toutes fins utiles, je viens de mettre en ligne le plan Sketchup :
tu as aussi le principe des pieds de cuisine intégrée, ils sont réglages en hauteur et tu les caches avec une plinthe en façade.
Mais l'idée de l'Oak est bonne, tout dépend de l'importance du dénivelé
Pascal Pujades
Dans l'idée du premier lien que j'ai proposé ? Ou est-ce une autre solution, ce que tu proposes ?
1 058 vues
